Всем привет, нужна помощь, и совет от старших и опытных вольвоводов!
r3y
25 Мар 2018
Россия/Первоуральск
VOLVO S40II, 2.4, 140, 2004
Авто volvo s40II, 2.4, 140, 2004, в общем произошла беда, машина перевернулась из-за погодных условий, жестянку всю восстановили, и вот сейчас пытаюсь разбираться с внутренним состоянием авто, начал кушать бенз 16.7, уходит антифриз, иногда парит со стороны левой фары (предполагаю хана верхнему патрубку, возможно лопнул) пока машина заведена, долил антифриз, он держится на месте между min/max, но когда глушу авто, антифриз уходит, печка не греет прям вот совсем перестала греть (не смотря на то что доливал антифриз, что раньше помогало)...
Извиняюсь если где-то не верно выразился, или не правильно написал (строго не браните меня), если есть у кого-либо из опытных, и знающих вольвоводов, и участников данного форума информация, то подскажите, буду очень благодарен.
    159.5 KB · Просмотры: 0
Ну тут вариантов не много))) антифриз может уходить в 3 места, в салон, в цилиндры и под машину, смотрите под обивкой салона под торпедой , под машиной, ну и в двигатель, на заглушенный двигатель свечи выкрутить , посмотреть не булькает ли там чего)))
Если бы антифриз булькал в цилиндрах, то давно был бы гидроудар:)
Он туда не попадёт, если прокладка гбц жива.
Гидро удар может быть только если вода через воздушный фильтр попала.
А вы мотор сразу заглушили, когда машину перевернули?
Разные бывают случаи, но чтобы он булькал - это редкость, об этом разговор
Смотрите все патрубки охолождения. Машина не свежая, подушки ДВС могли съиграть и скорее всего патрубки с печки слетели. Сделайте опресовку системы охолождения и будет счастье
Подушки ДВС могли съиграть?- могли
Нужно смотреть сначала повреждения, потом то, что снимали при кузовном, потом всё остальное...там не так много патрубков и радиаторов
Если антифриз уходит в моторе, то нужно смотреть масло...нет ли эмульсии
в салон ощущение много антифриза попадает, на стёкла и т.д
ииииии радиатор возможно пробит (но это домыслы)
завтра узнаю в сервисе, если интересно, то отпишу (Всем огромное спасибо за ответы, и ваши рассуждения)
Откручивают крышку расширительного бочка, накручивают переходник, создают давление и течь обнаруживают. Всё просто
да я читал об этом, кстати когда глушу мотор, в основном при этом куда то исчезает антифриз, лужи замечал пару раз но не большие, парит вроде от радиатора, завтра в общем буду решать что к чему, еще раз спасибо друг за совет!!! Очень помог, советом, более менее глаза открыл куда, и от чего отталкиваться!!!
Вот с радиатора и начинайте, раз он парит
всё верно, радик потёк, замена, сейчас парюсь какой заказывать ....
ну вот, переживали, оказалось всё просто..., но остальные соединения тоже нужно проверить, учитывая, что машина в возрасте, да еще был "полет шмеля", то я бы патрубки и хомуты все поменял...
радиатор - только новый, можно проверенный неорегинал, на форме есть толковые поставщики
Реакции: r3y
патрубки смотрел, сейчас поставщиков поищу, посмотрю, там после радиатора еще работ о-го-го, с любовью прошлый хозя
наверное на это надо было до покупки смотреть:), но теперь уж как есть
у меня приятель g500 два года назад купил, укатанный...но дешево, он два года его аккуратно восстанавливал, теперь лучше нового, но это его мечта была и он ее сотварил...делал все по уму, для себя и душы
Реакции: r3y
