(28.07.2018) КЛУБНЫЙ ВЫЕЗД НА ЮГ РОССИИ
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 84
  1. #61
    жду XC90 19MY R-Design
    Зовут
    Благодарностей: 2059
    Цитата Сообщение от Roman1547 Посмотреть сообщение
    Всем привет , я что то не очень в теме пока , доп.обогреватель 1 это движок греть , а доп.обогреватель 2 салон ??
    что за 1 и 2? Где это в вок?
    Жду свою Эрочку)))
  2. #62
    Участник Клуба Аватар для Roman1547
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
  3. Thank you Roman1547 from:
    SverdlovskiyYuriy (19.01.2018)
  4. #63
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
    Какой из них что ?))
  5. #64
    Зовут
    Походу это одно и тоже... только второе с заводом двигла, а первое нет
    Жду свою Эрочку)))
  6. #65
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
    Включить можно отдельно и только на выключенном двигателе
  7. #66
    Зовут
    Тогда хз... смотри мануал
    Жду свою Эрочку)))
  8. #67
    XC90 D5 200 л.с. 2014 г.в.
    Зовут
    Алекасандр
    Благодарностей: 45
    Есть питерская контора делает блок для включения Вебаста можно с телефона можно с пульта. Цена блока с установкой около 24к. Я себе установил
  9. #68
    Участник Клуба Аватар для Анатолич
    XC90 D5
    Зовут
    Благодарностей: 28
    Один допобогрев прямой пуск, запускается напрямую с кнопки, а второй с часиками который это запуск с таймера. Мне кажется что так
    XC90 D5 2012
  10. #69
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
    На них на обоих есть таймеры
  11. #70
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
    Сегодня запустил доп обогреватель , чет зашумело и потом пошел теплый воздух , где прямой пуск включил , ни чего не заметил )))
  12. #71
    Участник Клуба Аватар для Parizhanka
    xc60
    Зовут
    Жанна
    Благодарностей: 17
    У меня два доп.обогрева с таймером.Один ставлю на утро,второй когда с работы уходить нужно.Так таймеры и стоят на одно время.А есть еще прямой пуск, что это тоже не знаю.
  13. Thank you Parizhanka from:
  14. #72
    Мегамозгоклюй Аватар для Muheriego
    XC60
    Зовут
    Макс
    Благодарностей: 209
    Это авто подогреватель, то есть разрешение автоматически включать Вебасто когда авто считает что нужно для поддержания оптимальной температуры, второе прямой пуск подогревателя.
    Таймер ставился за доп деньги, на заглушеном авто должна быть возможность установить два таймера, если нет, то и таймера нет.
  15. #73
    xc60
    Зовут
    Жанна
    Благодарностей: 17
    И все же объясните пжл как прямой пуск работает? Я даю команду и авто сам через определенное время ночью включает обогрев двигателя,когда ему кажется что например темп понижается? Это так авто всю ночь зимой каждый час тарахтеть будет,а аккумулятор как? Не сядет? У меня в инструкции написано,сколько греешь доп.отопителями,потом столько же аккум отработать должен.Отопитель сам греет максимально 50 мин. А прямой допуск будет греть с каждым минусом на термометре?
  16. #74
    XC60
    Зовут
    Макс
    Благодарностей: 209
    Прямой пуск нажали и запустился....и на заведенной и на заглушеном работает...но цикл если не отключать 40 минут, иногда отключается раньше на заведенной если считает что все ок...а иногда и нет) хз почему....вы перепутали, по температуре работает автопуск...но это на заведенном авто.....
  17. Thank you Muheriego from:
  18. #75
    xc60
    Зовут
    Жанна
    Благодарностей: 17
    Спасибо.
  19. #76
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
    Я вот чет ни чего не понял
  20. #77
    Участник Клуба Аватар для Girevik
    Ростов-на-Дону
    Вольво ХС60 D3 2011г.
    Зовут
    Благодарностей: 10
    Я так думаю, что прямой пуск работает при включенном двигателе, во время движения, если вам холодно в салоне
  21. #78
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 31
    Точно , в движении только его и можно включить и начинает работать отопитель , чего нет на заглушенной машине , но в тоже время зачем система позволяет его включать на выключенной
  22. #79
    XC90 D5
    Зовут
    Благодарностей: 28
    У меня прямой пуск запускает обогреватель сразу после нажатия на кнопку в салоне или в приложени
    XC90 D5 2012
  23. Thank you Анатолич from:
  24. #80
    Участник Клуба Аватар для NickR
    VOLVO XC60 D5
    Зовут
    Николай
    Благодарностей: 4
    1. Доп обогрев, если стоит в режиме авто, будет запускаться автоматически, если, например, стоишь в пробке и салон остывает. Можно включить его принудительно во время движения. То есть, доп обогрев работает, когда двигатель заведён.
    2. Доп отопитель. Это автономная система. Работает независимо. Есть два режима, принудительно и по таймеру запускается, выставленному ко времени выезда. Время начала запуска определяет система сама по температуре окружающего воздуха. Макс время цикла 50 мин.
  25. Thank you NickR from:
Ваши права
Эту рекламу видят только гости. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и Добро Пожаловать в Клуб!
