Пропал пробег
Sharlotta
2 Ноя 2016
XC60
Мария
После замены резины заметила, что на приборной панели пропали данные о пробеге, расходе топлива и все остальное. Подскажите, как вернуть это все обратно? А то через приложение смотреть приходится XC60 2016
В смысле обнулился, или вообще ничего не показывает:
Если вообще не показывает, то это скорее всего поврежден датчик на ступице. На старой Volvo S40 у меня на ступице стояло кольцо и магнитный датчик, которые обеспечивали работу спидометра, одометра, АБС и т.п. При временной замене ступицы на аналог у меня ничего из вышеперечисленного не работало (ступица была без кольца), потом вернул свою (две недели ждал подшипник ступицы для замены) и все снова заработало.
Да... скорее всего в шиномонтаже сломали датчик! :фигзнает:
Да ладно!!! а в приложении пробег высчитывается по gps что ли??? я приду в машину и сфотографирую, что там
Ну в любом случае если вернуть через стандартное меню на дисплее авто не получается - надо подключать комп, дабы понять ошибку, какой из датчиков молчит...
Спасибо за внимание! Надо было просто колёсико покрутить и все появилось
