Обшивка двери
FantomAC
29 Май 2016
Москва, Орехово-Борисово/Чертаново/Динамо/Сокольни
Продана
Антон
Люди, подскажите, как аккуратно снять обшивку передней левой двери (перегорела подсветка)?
Ну там максимум попадос на пистоны- 250 рэ мешочек. Лучше использовать пластиковые стамески специально для этого предназначенные.
Про стамески не знал, спасибо! Тут еще важно последовательность отковыривания знать, чтобы не сломать сами крепления. На Фриле, кстати при помощи пальцев снимал (обшивку пятой двери), там как на УАЗике - все просто:)
Если замок двери вверху (штырь блокировки), то скорее всего так же как на старой сороковушке - снизу на себя, а потом - вверх ))
В любом случае я всегда начинаю снимать снизу. На всех дверях и на всех машинах.
Точнее - сначала откручиваю все, что прикручено, а потом отстегиваю, начиная снизу.
Да, штырь блокировки вверху, поэтому скорее всего надо действовать по Вашей технологии...
FantomAC, Добрый день! для снятия обшивки надо открутить два винта Torx 25 под внутренней ручкой двери, затем снять вч динамик (который в районе зеркала заднего вида)просто его поддев. затем снять обшивку двери. начинать необходимо снизу. пистоны крепления обычно выживают, но они оч жесткие! для снятия придется приложить немалые усилия. очень рекомендую использовать пластиковый шпатель.
Добрый день! Спасибо за инструкцию. вот в том то и дело, что приложение усилий у меня часто заканчивается поломкой, если не будет получаться, совмещу с заменой масла у вас.
