Дворники
Sharlotta
2 Ноя 2016
XC60
Мария
Добрый день! За 4 месяца эксплуатации щётка с водительской стороны стала плохо тереть. В связи с чем, чисто женский вопрос: какого размера щётки на XC60 2016? И можно ли просто резинки поменять (слышала, что так делают)? И покупаете ли вы специальные зимние щётки?
Здравствуйте.
Дворники оригинальные есть в наличии, стоимость 2475 руб.
Есть бесплатная доставка в пределах Мкад.
Так же есть услуга выездной механик, может приехать к вам и установить их, стоимость замены 182 руб.
Резинки поменять можно, но лучше щетки в сборе и лучше оригинал. Размеры у водительской и пассажирской щетки обычно разные. Можно взять рулетку и померить, можно сантиметр взять для этих же целей (обычно у каждой женщины есть сантиметр), можно взять ленту с мерной шкалой в ОБИ, или Леруа Мерлен, можно просто снять щетки и с ними зайти в магазин...
Данные на Экзисте:
4 месяца - это очень быстро. Машину брали б/у? Щетки от прежнего хозяина?
У меня щетки живут примерно по 3 года! Ставлю оригинальные.
Ну и конечно же важен режим работы дворников. Если гонять их насухую - то они могут и быстрее накрыться. Я включаю щетки только при необходимости и только по влажному стеклу, то есть, либо во время хорошего дождя, либо периодически брызгая стекломоем. На автомат щетки ставлю только в хороший дождь, а когда просто дерьмо летит из под колес других машин - пользуюсь только подтягиванием рычага на себя (с брызгалкой). И никогда не заливаю в бачок простую воду - у меня всегда стекломой в бачке, даже летом.
Таким образом, кстати, у меня и само стекло дольше живет без царапин.
Машина новая. Мне не нравится, как щетка трёт. Именно с моей стороны постоянные разводы. Может, бракованная попалась...
Для информации:
[FONT=&quot]Много неочищенных пятен на стекле[/FONT]
[FONT=&quot]Расшатаны или загрязнены прижимные коромысла на корпусе (каркасный дворник). Можно попробовать почистить шарниры дворников, смазать прижимную пружину поводков . [/FONT]
[FONT=&quot]Плохое прикосновение со стеклом[/FONT]
[FONT=&quot]Если на стекле остаются большие мутные пятна, то либо дворник деформирован и не полностью прилегает к стеклу, либо на резину попала смола, либо иное вязкое вещество. На стекле образуется жирная пленка. В этом случае необходимо помыть стекло чистящим средством (лучше всего в автомойке), либо произвести полировку стекла. [/FONT]
[FONT=&quot]Дворники двигаются рывками[/FONT]
[FONT=&quot]Наиболее распространенная проблема. скорее всего расшатан поводок стеклоочистителя, на котором держится вся конструкция дворника. [/FONT]
[FONT=&quot]Резина дворника приходит в негодность из-за дефектов лобового стекла (сколы) , а так же при попытках счистить лёд на не оттаявшем стекле . [/FONT]
[FONT=&quot]+ всё таки не все клиенты знают , что при установке нельзя браться рукой за рабочую поверхность стеклоочистителя - на ней находится слой графита . [/FONT]
[FONT=&quot]Как правило - выполнение перечисленных выше рекомендаций устранят проблему плохой работы стеклоочистителей . [/FONT]
Для информации:
Отлично! Спасибо! Будем искать шарниры и пружины
Если машина новая, то она на гарантии.
Надо обращаться к дилеру с письменной претензией.
Могут поменять и с устной, но если это заводской брак и проблема будет проявляться постоянно - можно будет вернуть полную сумму за автомобиль или поменять сам автомобиль на новый. Я вот поздно узнал об этом аспекте и не подавал письменных претензий, а мог бы. У меня при поворотах в ноги холодный воздух дует. И зимой, и летом. Знал бы как об этом претензию подавать - мог бы или новую машину получить через годик катания, или вообще получить деньги и купить уже другую модель... )))
Есть такая фишка, что при письменном официальном обращении с проблемой, дилер обязан ее устранить. Если устранить не получается - дилер обязан предложить поменять сам автомобиль, или вернуть его полную стоимость. Если дилер начнет жульничать - можно обратиться в официальное представительство, или в суд. Обычно представительство идет навстречу клиенту, так как через суд оно понесет еще большие потери. Да, в обращении стоит указать, что работа стеклоочистителей прямо влияет на безопасность движения, в связи с чем данная неисправность критически важна - формулировку можно согласовать с юристом, главное поставить акцент на влиянии дворников на безопасность движения. Ну и естественно, терминологию надо применять официальную, не дворники, а щетки стеклоочистителя переднего ветрового стекла (кажется так оно называется).
То есть, я рекомендую сначала к дилеру с официальным письменным обращением, если будут рецидивы - каждый раз письменное обращение. Естественно, копии обращений нужно сохранять себе. Ну и почитать побольше о подобных случаях возврата денег за автомобиль по причине "неустранимости" замечаний. Я читал, что мужик вернул себе 150% стоимости автомобиля из за какой-то проблемы, которую дилер не смог устранить, причем там просто с комфортом было связано, а не с безопасностью.
Да, кстати, первое письменное обращение обязательно должно быть пока машина на гарантии!
Одна из статей по этому поводу: https://www.gazeta.ru/auto/2015/08/06_a_7670529.shtml
И еще один момент вспомнил - при обращении с неполадками, срок гарантии должен продлеваться на тот срок, в течение которого автомобиль не может эксплуатироваться, включая срок, проведенный в сервисе...
Надо попробовать! Спасибо
оптимист.
Sharlotta, Просто купите дворники. Машина 16 года. Если у Вас некому подобрать тогда на сервис к ребятам они заменят и подберут. Если есть кому подобрать и заказать в нете тогла размер 650 и 500 это по русски. И крепление push button.
Если машина новая, есть смысл подъехать,посмотреть. Возможно удастся согласовать замену по гарантии.
Я думаю мало что от года выпуска изменилось в щетках, но у меня 650 и 500 как и написал Лис... Хорошие щетки родные, и фирмы Трико остальные гуано на наше авто....попробовал практически все распространеные на нашем рынке....а на зиму беру алка, можно только водительскую...708 р в экзисте, проблем знать не будите с обмерзанием и все остальным....супер страшные, но супер хорошие.проверял используя три зимы одни и те же без замен)
Перед тем как говорить про .овно, надо попробовать. Фирма Алко как раз эконом полный, Трико туда же, но лучше Алко. Есть отличные щетки от Денсо с разными креплениями и каркасами, так же щётки SWF, Valeo, Бош не пользовал, т.к. у знакомых года 3 назад ломались в местах крепления и лобовое под замену.
Сверху правильно написали, зависит от правильности и интенсивности использования.
Можно и не дорогие, менять только почаще, ну и смотреть, что бы не сломались и стекло не поцарапали. Оригинал лучшие, что сделано на каждое авто и маркировка на резинках другой фирмы, не говорит о том, что купив Valeo вместо оригинала, вы держите оригинал. Это разные заводы и качество у оригинала будет лучше, вероятность брака или косяка минимальна.
Перечитал несколько раз ваш пост так ничего и не понял. Алка эконом согласен но зимой (зимняя каркасная) отрабатывает на ура. И родные и рядом не стояли. При попадании снега родные забиваются и толку от них мало. Так же ( для людей кто любит пользоваться задним стеклом) советую поставить Алку зимнюю 380.Да и не обязательно Алку, просто зимние каркасные.
Я о том, что попробовав пару не дорогих фирм, не надо называть всё остальное .авно.
В этом вопросе каждый останется при своём мнение и выборе.
Мне например каркасные не нравятся, потому что в местах сокдинения подмерзает и дубовая становится, гибридные лучше, но иногда подмерзает в местах сгиба и очень плохо трёт, бескаркас подмерзает на резинке иногда, отлетает легко, но тоже доставляет дискомфорт. Думаю зимой надо ставить с подогревом, если лобовое не греет конечно.
Сам использую спереди бескаркас, сзади каркас.
У меня бескаркасники оригинал, проблем нет. На S40 2011 г.в. Не оригинал на ней не пробовал. На старой S40 1997 г.в. пробовал и резинки менять, и разные щетки разных производителей ставил. Но пришел к выводу, что оригинал всегда лучше.
Несколько зим использую зимние щетки ALCA, по мне лучше ничего нет.
Сторона водителя 076 000
Сторона пассажира 070 000
Беру на экзисте, цена в районе 1200 за обе.
Ребята мы сравниваем каждый в своем. Один за зиму выезжает раз в неделю и то когда нет снега и для него все окей. Второй ежедневно в любую метель и любой мороз. Любой дворник при -35 не работает. Любой дворник даже с обогревом при -35 воду сливает вниз где нет обогрева. Вода моментально мерзнет и все он не работает. На ходу дворник с обогревом не эфективен при -35. Вся эта талая вода остается на лобовом тут же примерзает к дворникам и все опять пипец.. Для Многих кто пишет сейчас тут -20 уже пипец. А для меня конкретно это классная погода.
Я прежде чем смахнуть дворниками наледь обливаю жидкостью -80. А кто то все обледенение дерет пока дворники не убьет и потом пишет что дворники плохое.
Свф, валео и бош юзал на хс60, не понравилось вообще. Говорю только то в чем уверен и пробовал. А вы будьте дружелюбнее, нервишки восстанавливаются очень медленно, а вы так психуете из-за моего сообщения которое вас вообще не касалось). Хорошего всем вечера)
П.с. крепления не ломалось ни разу ни на бош, ни на валео, ни на чем-то другом, повезло наверное)
Я одно время брал Денсо, мне нравились и с такой ценой менять можно при любом случае;)
ну при -35 я не знаю даже, куда надо заехать, чтобы на стекло дерьмо прилетело. Обычно при температуре ниже -15 уже не нужно дворниками пользоваться вообще, так как на дороге сухо (если, конечно, геи-коммунальщики не надумают залить дороги скользкой слизью). А по поводу скобления стекол - тут уж просто головой надо думать. Я никогда не чищу стекло от наледи дворниками - я сначала прогреваю салон и стряхиваю все скребком и щеткой. Дворники у меня всегда работают только по "подготовленной поверхности". Может быть поэтому и хватает их на 2-3 года... Кстати, в отличие от ленивых, я всегда полностью очищаю машину от снега, а не еду с сугробами. Ненавижу тех, кто сел в сугроб, дворниками с лобовухи снег смахнул и поехал.
Напишу так. Если мороз был -40 и немного потеплело до -35 возможны осадки в виде снегопада.В связи с чем даже на небольшой скорости на теплое стекло снег махом тает и начинает примерзать.:) Вот так как то. И не надо никакую жижу и грязь. И вам просто ну придется сметать дворниками. Ехать надо.
А если лавиной накроет, то и подогрев дворников, лобового стекла и пятой точки не поможет. А ехать надо. )))
Я понимаю, что бывают экстремальные условия, но мы сейчас говорим о повседневности, если я не ошибаюсь, а не о крайностях. Если у меня замерзает стекло и дворники бессильны - я лучше остановлюсь, почищу и потом поеду дальше. Собственно, однажды так и было - пришлось остановиться, почистить стекло руками (щеткой) и ехать дальше. Но это случилось всего один раз за 10 лет.
Так я вам и пытаюсь сказать что для вас экстремальное для меня нормальное поведение погоды. Дурацкий разговор. Удачи.
Так ТС - москвичка.
Я и не рассматривал ее как путешественника по Сибири и Тайге ))
