Обороты
alyava
17 Янв 2017
UrFO Kurgan
S 40 I 2003г
Aleksej
Здрасте.
Обороты достали,плывут су*и причём с ошибкой, порой,потом устаканятся - ошибка пропадёт.
Поменял свечи,какое то время хорошо(кстати оригинал вроде Вольво, но такое г.откровенное, ща поменял обратно на бриск, какие ей покайфу подскажите,(Beru??)
потом провода(взял тесла на пробу,2недели один отказал??? причина)
как катушки ходят? посоветуйте хорошие
клпан ХХ как ходит,можно почистить или замена?
Блин что там ещё на обороты влияет, замаешся перечислять,поделитесь опытом, кто, как справлялся с проблемой плавающх ХХ.
СПАСИБО
Форд двигатель 1.8 цепной, надежный. Плавающие обороты его беда. Смотрите дросель
На фф клуб сходите там все узнаете быстрей.
Это дросель, у меня такая штука была. Все перепробовал, в итоге поставили донер дроселя и все стало на свои места
хм форд цепной,а вольво 1.8 на ремешке
дросель почистил,но так без разбора(холодно),леттом посерьёзнее предстоит ему чистка,вот пару дней всё хорошо(с оборотами)
Опять обороты козлят(причём так по нормальному) приговор на катушку.
Нужен совет какую брать?
А какие варианты?
С праздником,прошедшим,всех кому положено.
Вариантов полно-Беру. НГК. Денсо, Вольво ....
Надёжную какую то хотелось бы.
Про оригинал, опять же, свечи-Вольо оригинальные(дорогие блин), походили месяц. Сейчас, пока другие ждал,гонял на биске, они работают лучше.
Ну Денсо хорошая фирма, много делает для производителей.
Все таки попробуй либо адаптировать либо поменять дросель! Как вариант ДМРВ! Все симптомы и действия твои, точь в точь как у меня были ! В итоге замена дросель все решила!
На дв. 1.6 свечи форд ориг ходять до 20 тыщ без проблем. Раньше загонялся по поводу оригинальных volvo, но цена в 4-5 т.р. даже при пробеге 30-40 т. км. не устраивает. Было решено менять чаще при замене масла на более дешовые аналоги.
Замена катушки(Бреми),провода(Бош),свечи(НГК).
Проблема ушла.(пока).
Дроссель с форсунками конечно помою,потеплее станет.
Литва, поменять дроссель конечно заманчиво, а как это- адаптировать.
Партнеры в клубе на сто сделают, он прописывается под мозги конкретной машины через программу
