Крышка багажника хс60
Aleks76
22 Июл 2016
Ярославль
Всем привет. Сегодня случилась проблема, а именно не открывается багажник. Подскажите кто сталкивался, что может быть и куда смотреть? Дверь без электропривода.
Скорее всего замок
Вы из Ярославля насколько я понял
Дистанционно сложно помочь
Как открыть багажник например?
Ух. Попробовать через vida
Снять обшивку. Попробовать в ручную
Обесточить дверь
После ее мажет глюкануть и она откроеться один раз
В общем танцы с бубном
Надежнее ломиком или могтировкой подцепить и дернуть ( шутка). Попробуйте под номерным знаком немного справа продавить кнопку. Если не получается, лучше в сервис.
Был такой случай на медьне... Оказалось не было контакта на сам замок багажника, клема подгорела... Почистили обжали, сейчас всё ок.
Ещё нужно проверить, что бы перчаточный ящик в салоне, не был закрыт на ключь
Мне открыли в сервисе
Итак рассказываю в чем была проблема.
Всего навсего сгнил проводочек в кнопке открывания багажника, на самой двери.
Диллер хотел развести на замену полностью кнопки за 9к, и получил отказ.
Выехав от офф. За 10 минут заменил проводок и все отлично заработало)
Диллеру спасибо за бесплатную мойку)
Неделю как не открывается и не закрывается багажник как должен. Происходит это рывками по 5 см как на открытие так и на закрытие. Что делать? Подумываю уже менять на газовые стойки.
Пытался загрузить видео, не получается. Оно есть на нашем форуме если что.
Мучался, мучался поехал сегодня к официалам в Обухов. О результатах отпишусь.
для загрузки видео - сначала надо его загрузить на youtube а потом ссылкой в тэге сюда.
будем ждать!
Всем добрый вечер! Результат такой: сделали диагностику и вердикт замена амортизаторов. В одной из стоек диагностировали отказ какого-то блока который отвечает за конечное положение крышки багажника. Грустно! И рассчитали в Обухов на Измайлово 44.000р. Капец!!! Если даже купить самому стойки, установка и прописать через vida у них стоит 6.000р. Буду искать варианты.
Зачем нужно делать у официалов? Есть и другие нормальные сервисы
Кто сказал что я буду у них делать? Я просто озвучил их ценник.
Стойки поменять это не проблема, я уже крышку багажника разбираю закрытыми глазами. Была бы программа и прописал бы сам.
Здесь наверняка есть те, кого есть прибор
Darwin,
Какой пробег у машины?В итоге где купили и поменяли стойки?Какая цена з/ч+работа?
Жаль,Дарвин пропал.
Друзья,стойки двери багажника,это больное место у ХС60.Кто менял,подскажите,меняют на такие же стойки с теми же номерами или ставят модернизированные?Я слышал о модернизированных.И ставят ли их на заводе,если да,то с какого года?
Добрый день уважаемые форумчане! Наконец-то закрыл тему по стойкам и решил об этом рассказать.
Решил я попробовать их разобрать, получилось как видите, прозвонил движки они тоже оказались живые только немного поржавели. Далее пружины, как видите лопнули не понятно от чего, но пришлось вырезать фторопластовые втулочки и вуаля. Собрал, склеил стойку, поверх когда снял стяжки одел термоусадку. Поставил на место всё работает. Да, кстати забыл в стойках сделал технологические отверстия под вывод влаги(отверстия под вэдэшку). Если кому помог, очень рад.
Доброго времени суток! Информация может быть полезной.
Если кому интересно, могу порекомендовать мастера в СПб, который успешно чинит электрические стойки привода багажника на Volvo. Сам воспользовался его услугами, остался очень доволен и результатом, и отношением к делу. Наиболее распространённая проблема - ломается оголовок штока в месте крепления стойки к кузову. Именно эту проблему мастер решает. Кроме того, он готов выкупить старые неисправные стойки.
Красиво зашёл )
Ivan_ber, доброго времени суток, подскажите пожалуйста мастера в СПБ ( который успешно чинит электрические стойки привода багажника на Volvo)
В СПб у нас есть Партнеры - обратись к ним
Подскажите в мск есть мастера которые чинят привода?!с нынешним курсом 35 к за две стойки вообще не гуманно!
