Писк в колонках
Evgen86
30 Мар 2017
ХМАО-Югра, г.Югорск
S80 2009 3,2 awd
Евгений
Доброго всем времени суток, обнаружил писк из колонок, не сильный, но у меня их 12 штук и режет мой музыкальный слух. Писк слышен в спокойных треках, например возьму би-2, дорога в мой дом, подскажите как избавиться от него? Писк есть как от диска так и от аукса, от фм его нет.
Наводку ничего не может давать?
В общем проблема в канальности выхода звука, если я ставлю на Dolby digital или как там правильно, то писк есть, а если делаю на трех канальный выход звука то писк пропадает, может какой то динамик наелся или провода проверить?
или сам выход...
