Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Участник Клуба Аватар для ДИМАН
    Курск
    Зовут
    Благодарностей: 7
    Катализатор
    Кто удалял катализатор на Вольво s80 первого поколения подскажите, что лучше ставить обманку или прошивать? У меня авто 2006 года, 2,4 мотор, бензин.
  2. #2
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Благодарностей: 2948
    Удалить и прошить.
  3. Thank you Егерь from:
    Muheriego (26.04.2017)
  4. #3
    Партнер Дисконтной программы - MOTUL Аватар для FreeM@n
    Были разные)
    Зовут
    Андрей
    Благодарностей: 83
    спокойно можно поставить механический обманку и ездить, делал так на s60r
    касаемо прошить, это уже как говорится дело вкуса
  5. #4
    Мегамозгоклюй Аватар для Muheriego
    XC60
    Зовут
    Макс
    Благодарностей: 296
    Прошить как понимаю чтоб авто не ругались на вырезанный катализатор. Но если можно обманкой сделать, то наверное это еще лучше, резать и шить ничего не надо)
  6. #5
    Участник Клуба Аватар для HAMMOND
    S40
    Зовут
    Павел
    Благодарностей: 6
    На каком пробеге обычно такая ошибка вылазит?
  7. #6
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Это от пробега не зависит.
  8. #7
    Участник Клуба Аватар для dimon2307
    Хелсинки
    V70 II D5 AWD
    Зовут
    Благодарностей: 23
    Хочу свои 5 копеек вставить)) v70 2006г. мотор D5 185лс. Стоит катализатор перед катом сразу после турбы лямбда и датчик температуры потом гофра после dpf. Между dpf и гофрой еще 1 датчик температуры потом какието 2 трубки одна перед dpf другая после. Вопрос собственно вот в чем: хочу нахер выбить dpf и заварить уже пустую банку, это возможно? Или прийдетса потом колхозом заниматса, перепрошивать ставить обманки глушилки и т.д?
  9. #8
    Санкт-Петербург
    XC90
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 65
    Прошивать придется.Трубки эти - меряют давление на входе в сажевый и на выходе.А причина удаления какая??
  10. #9
    Хелсинки
    V70 II D5 AWD
    Зовут
    Благодарностей: 23
    Свист странный от турбы. И мотор вялый по динамике. Буду всю впускную и выпускную переберать и чистить. на сколько я знаю dpf 100тык живет и надо менять. У меня 230 сейчас я думаю его с роду никто не трогал. Тачку брал б/у
  11. #10
    Санкт-Петербург
    XC90
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 65
    Он и дольше может прожить если топливом говняным не сжечь его.надо разбираться в чем причина.Может быть подсос воздуха.Для ошибки не хватает ,но динамика снижается.Бывает разрыв резинового патрубка на выходе с интеркуллера ,со стороны водителя.И тогда такое происходит.Ошибки есть по машине.?У меня катализатор пробежал уже 250,На знакомой машине сажевик пробежал тоже 250.,есть с пробегами и по более.Чаще датчики температуры выходят из строя .и тоже такой эффект.
  12. #11
    Курск
    Зовут
    Благодарностей: 7
    Удалил, поставил обманку. Проехал пару тысяч без джеки чана. Полет нормальный.
  13. Thank you ДИМАН from:
    Егерь (18.05.2017)
Ваши права
