Конь спотыкается!!!
ДИМАН
6 Фев 2017
Курск
Дмитрий
Привет, форумчане! На s 80 первого поколения после смены резины на летнюю возник странный эффект. На малых скоростях при глубоком повороте руля, авто начинает спотыкаться, то есть руль колбасит в разные стороны. Звуков при этом нет. Ходовая вроде нормальная, много чего менял и развал делал. Грешу на потрепанную резину. Может у кого была такая проблема, поделитесь как ее решить.
Шаровые и опорники живые?
Посмотреть обязательно, но шаровые и опорники чаще звуками-хрустами дают о себе знать. По любому - посетить пару сервисов для диагностики.. благо сейчас у многих есть акции по бесплатному осмотру.
Ходовка жива. Только поменял аморты, наконечники, салентблоки, опоры. Со сменой резины это фигня вышла.
Не цепляет подкрылок внутри? У меня на хс60 такое было... там пистон соскочил и колесом протер при этом при вывороте руля был похожий эффект.
