Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    РБ
    360 GLT
    Зовут
    Благодарностей: 0
    нет искры. куда копать? 360 glt
    купил старичка вольво 360 glt , в19е 83г.в.нет искры, на бобину 12в приходит, снимаю центральный провод с трамплера - при включенном зажигании в проводе 12в, как только стартером крутить начинаешь - падает до 3-5в,.. куда лезть? что смотреть? подскажите коллеги )
    при включенном зажигании бобина сильно греется, умерла?
  2. #2
    Участник Клуба Аватар для Fiend
    Penza
    XC 90 2,5Т 2004
    Зовут
    Victor
    Благодарностей: 17
    Грм смотрели?
  3. #3
    РБ
    360 GLT
    Зовут
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от Fiend Посмотреть сообщение
    Грм смотрели?
    нет, это тоже может влиять?
    третий день танцев с бубнами. нет искры. реле на насос рабочее, бобины 4 шт поменял (две 100% рабочие), коммутатор новый купил. все равно нет искры из бобины. искра появляется когда просто включаешь и выключаешь зажигание, а крутишь стартером — нет искры. куда лезть еще? мотор в19е инжектор
  4. #4
    Участник Клуба Аватар для Анатолич
    XC90 D5
    Зовут
    Благодарностей: 40
    Там зажигание контактное?
    Конденсатор трамблера мож поменять?
    XC90 D5 2012
  5. #5
    РБ
    360 GLT
    Зовут
    Благодарностей: 0
    безконтактное
  6. #6
    Penza
    XC 90 2,5Т 2004
    Зовут
    Victor
    Благодарностей: 17
    Грм именно так влияет когда он рванутый, бегунок вообще вращается?
    Тоже про конденсатор подумал и предохранители то целые?))
  7. #7
    Участник Клуба Аватар для Pascuale
    Санкт-Петербург
    Xc90 1генерация
    Зовут
    Валерий
    Благодарностей: 24
    Если при повороте ключа происходит просадка вольтажа, то есть вероятность в неисправности стартера. "Берет на себя", есть такое выражение. Пробовали скинуть провода со стартера и завести с толкача?
    Замыкание на якоре или щеочный узел развалился. Ну или втягивающее реле душит.
  8. #8
    РБ
    360 GLT
    Зовут
    Благодарностей: 0
    стартер крутит отлично. проверил по книжке все полностью, от реле до мозга. все работает судя по книжке, а искры нет
  9. #9
    РБ
    360 GLT
    Зовут
    Благодарностей: 0
    не, я конечно не волоку в электрике, но не до такой же степени)) вы бы посоветовали еще клеммы на аккуме надень)))
  10. #10
    Penza
    XC 90 2,5Т 2004
    Зовут
    Victor
    Благодарностей: 17
    Это чудесно, в общем думаю не навангуют вам, надо лезть и смотреть,а если вы волокёте, то рано или поздно разберётесь
Ваши права
