Разряжается аккумулятор хс90 new
Микита
23 Май 2017
Spb
Xc90
Greg
Новый вольво, пробег тьфу, все пока неплохо, кроме аккумулятора- постоянно разряжается, сервисные ребята обновляют софт, заряжают сутками, а воз и ныне... Я один такой?
Проблемы были у многих, но сейчас вроде всё решён (софт)/
А менять пробывали?
Вылечилась проблема предпоследней прошивкой (майскую пока не ставили). Скорей всего у вас программная ошибка, это у многих было
У меня тоже разряжается аккумулятор когда стоит на парковке
Давно нет такой проблемы, обновите софт на машине, меньше коротких поездок, либо проверяйте аккумулятор
После обновления программных обеспечений проблема лично у меня устранилась
Машинку забрал 1 июня 2017 г., за это время несколько раз оставлял авто на паркинге ( самый длительный -
32 дня)! По возвращению ни каких проблем с авто не было:ура:(тьфу-тьфу-тьфу)!!!!
А сколько км в день машина проезжает?
На 10 тыс км, после стоянки в аэропорту, сел, запускал через вольво ассисиант.
на сервисе 8 часов диагностики, 3 дня ожидания и новый аккумулятор стоит м радует :))
До этого постоянно писал что недостаточно заряжен.
Аккумулятор никогда при эксплуатации на 100% не зарядится! А если машина стоит то тем паче!!!
Это почти не зависит от времени года!
Это к тому что полная зарядка возможна лишь только с помощью зарядного устройства!
Предположим, но как это влияет на аккумулятор при нормальной эксплуатации авто?
Примерно как не полный топливный бак. Можно ехать, а расстояние проедет меньше. Мог бы получить 70 ампер часов, а получишь например 60. Это не критично конечно, но ведь в идеале лучше когда всё на 100%.
Исправный аккумулятор и исправный авто, прекрасно друг с другом ладят при нормальной эксплуатации, без частых коротких поездок:) не надо ничего снимать и заряжать на 100%:)
А и ничего и не снимется , просто подключил зарядку и всё решится автономно.
Это же не во время езды.
это заблуждение. аналогичное тому, что генератор не сможет зарядить большой аккумулятор (вместо штатного на 90А, например, на 120А).
Технологии развиваются и всё делается за человека. Но это ведь не даёт гарантии на долгую эксплуатацию. Хотя многих этот момент и не интересует.
Вы правда думаете, что постоянно заряжая аккумулятор внешним зарядником вы сильно продляете ему жизнь?
у аgm более долгая жизнь. всегда ездил на штатных аккумуляторах и ни когда их не менял. примерно наезжаю на каждой машине около 200000 км, это где-то 3-4 года.
Основная задача , в случае необходимости, получить максимум возможности заложенных в конструктив.
Мой опыт показывает, что 3-4 года - это нормальный срок службы аккумулятора, после которого он начинает деградировать и его проще поменять либо сам, либо с машиной. Аккумулятор убивает простой авто и короткие поездки
Я тоже придерживаюсь этой концепции.
