Удар при включении заднее АКПП
Defunkton
21 Май 2017
S40 ll
Владимир
кто подскажет, умирает акпп или может в чем еще дело? при включении задней происходит маленький удар (редко), и гул идет когда стоит режим r, тихий гул и тоже не всегда, в чем может быть проблема?
S40 2.4 2006
Диагностика была? 6 ступка?автомат?
Было. Менял масло, помогло тысяч на 20... потом капиталка акпп. Но это мой случай, там еще были подергивания при переключении.
Масло менял недавно, тычки есть с 1-2 но слабые, и то многие говорят это особенность акпп
Едь на сто, пусть погоняют коробас
S40 2.4 2006
Такая же проблема и у меня была поменял подушки мотра переднюю заднюю и на переченой тяге. Проблема решина. Симптомы были точно такие же
Вообщем все три подушки менял?
Вообще сервис хороший;) а то по примеру можно долго и дорого делать что не нужно.
Но про подушки обратите внимание в сервисе.
Обращу обязательно, мне кажется нижняя самая, потому-что удары как правило на склонах
Вот у меня подозрение на нижнюю
Больше всего розбита будет задняя нижняя котрая ближе к салону. На коленке не зделать нужен сервис. Или на крайняк яма с домкратом
Ребята, я не знаю насчет подушек, у меня все эти симптомы, как у автора с нуля, сейчас 18 т. км. Акпп tf80, у автора tf50. На сервисе рекомендуют сделать адаптацию перед окончанием гарантии, масло менять думаю рановато, по езде не напрягает.
А вибрация есть на малых когда стоишь??
Левая опора новая менял недавно, под акб которая, если бы правая была то вибрация была бы более ощутимая, я так думаю, остается нижняя только
Адаптацию я бы сделал с радостью, но там ведь нужна прямая дорога на сколько я знаю
Вот честно скажу не знаю как это происходит технически, но процедура долгая 6-8 часов, нужно оставлять машину сервисменам. Может тут кто-то более сведущ в этом вопросе.
Понял, ну ладно поеду опору гляну
У меня дизель d5244t4. Тоже tf80 у друга бенз v6 3.2 тоже tf80. У всех нас на холодную с р на r происходит тынь, легкий толчек. Но не так чтоб прям как удар. Это нормально. Еще легкий толек на холодную при плавном разгоне в раене от 20 - 40 кмч. Если ты об этом! На прогретую ничего такого быть не должно. Я со свим tf80 моного парился. И собаку сьел. Масло от замены до замены 40ткм. Без адаптации просто збрасываю счетчик. Вообще эти коробки сами по себе адаптируютса под стиль езды водителя
S40 2.4 2006
здравствуйте! "тычки" или “пинки” при переключении, это действительно особенность акпп aw55. если они не прогрессируют, то ничего делать не надо. можно попробовать только сбросить адаптацию, что касается гула - все зависит от громкости. незначительный
Здравствуйте, пинки, плавные, не прогресируют, давно езжу с такими, когда прогреется то вообще прям причувствоваться надо, пассажиры не замечают, возможно я паранойю, как сбрасывать адаптацию? Я слышал нужен прямой участок дороги чтобы потом "приучить" скажем так коробку
Гул тихий, что может означать, из за чего? поеду смотреть нижнюю опору, может ли быть из за нее?
На холодную толчки - пинки в допуске при том если они не сильные. Это норма. На прогретой ничего такого быть не должно.
Я своей акпп делал кап ремонт. Удары были жесткие как будто кувалдой в зад лупят постоянно. Когда переключало в повышение или понижение. Доездился до того что кардан звинеть начал
Да-да, я об этом, но изредка бывает жесткий дрынь с p на r или с d на r. А в чем же тогда смысл сервисной адаптации?
Удары постоянно? Покатайте в спорт режиме. Мне помогало сбросить адаптацию;)
Как я думаю, сброс адаптации это просто чтоб ускорить процес. Если жеский тынь иногда случаетса надо в сервис. А лучьше к о.д. чтоб ясно и точно указали проблему
здравствуйте, пинки, плавные, не прогресируют, давно езжу с такими, когда прогреется то вообще прям причувствоваться надо, пассажиры не замечают, возможно я паранойю, как сбрасывать адаптацию? я слышал нужен прямой участок дороги чтобы потом "приучить" скажем так коробку
полноценно и корректно сбросить адаптацию можно только используя vida.
Да, надо ехать, а то почитал посты и уже страшно стало, единственное надо поймать этот удар на сервисе, чтобы конкретно указать на проблему.
Проверь масло в акпп ... промой масло радиатор акпп какой пробег у акпп после последней замены масла и было ли оно вообще
Масло тысячу назад менял
Частично или полностью
Могу вот что еще добавить, происходит это как правило на склонах и не равностях и то не всегда, поэтому у меня подозрение на нижнюю подушку, потому-что под акб менял тоже совсем недавно, а правая визуально целая, и да есть легкая вибрация
Уровень в норме, завтра заеду в сервис посмотрю на всякий случай еще раз
Менял сам масло перелил немного начились толчки небольшие отлил по уровню помыли радиатор они ушли .... при переключении рывков нету ?
При переключении с 1-2, но они еле заметные, и многие говорят норма для этих коробок
Привет, удалось это решить? У меня точно такие же симтомы Volvo C30 T5.
Буду благодарен за помощь
Странно конечно, но странно про подушки. Да вибрация будет, но АКПП и ее задняя передача (R) при чем??? :фигзнает:
