А можно адрес сервиса, название его, спасибоОтгонял в Голицыно, s40. 4800 , обошлось и 1200 чтоб сетку поставили, сетка 600 р . В кунцево.
И в это входит замена антифриза и хладагента правильно я понимаю?Отгонял в Голицыно, s40. 4800 , обошлось и 1200 чтоб сетку поставили, сетка 600 р . В кунцево.
Так я не понял радиаторы снимали? Или так мылиИм позвоните , я не менял антифриз, они потом долили, оставался после замены
Сколько вышло? Просто таким образом соты промоются разве?Нужно снять бампер открутить крепёж пакета радиаторов,чтоб можно было продувачником выдуть от туда весь песок,после чего загнать на мойку и тщательно промыть кершом.Либо снимать все радиаторы сливать антифриз откачивать кондей и уже на полу все разбирать и по отдельности промывать.Лично я делал по первому варианту очень эффективно получилось(г...а было много)
