Загорелась лампа давления масла
Илья1
19 Июн 2017
Xc90
Илья
Ребят, всем привет!! Загорелась лампа давления масла на xc90.. ошибку по этому поводу не показывает, что может быть, куда лезть???
Ecm-6800.. вылезла ошибка.. кто нибудь сталкивался???
А что тут думать? Или давление масла упало ниже установленного уровня... если масло в норме - электроника
Или мало Масло в ДВС или фильтр масленый может быть или сам датчик
Датчик проверили - норма, масло в двиге новое, заменил вместе с фильтром естественно...
сняли поддон - последний шатун гуляет, достали вкладыш - с задирами, купил новые вкладыши, поставили... проехал немного, около часа, опять слышу стук шатуна, и соответственно опять горит лампа давления... на холодную не горит, только на горячую...
Если вкладыш с задирами то и шейка колена скорее всего с канавами, а если через час умер вкладыш, то возможно и масленные каналы забиты
Масло то какое?
Масло то какое?
Вот и я думаю, что забиты каналы, поэтому масло не доходит в полном объеме.. отсюда и лампа давления масла горит..
масло мобил 10\40 залито.. новое, ещё без пробега.
