Пар из воздуховода
Nikola
1 Окт 2016
Москва, Лианозово
S80 II
Николай
[FONT=&quot]У меня проблема с климатом. При работе климата в нормальном режиме, может пойти из задних воздуховодов пар и горячий воздух. Пар и горячий ������ воздух пропадает, что после пяти минут работы климата на максимально холодном или горячем режиме. Но со временем все опять повторяется. [/FONT]
[FONT=&quot]На одном сервисе мне сказали что канадей может начать глючить, потому что у меня не работает обогрев задних сидений, вот как раз после этого сервиса я и начал замечать этот глюк, хотя раньше все было ок. [/FONT]
[FONT=&quot]Нужна помощь в решении этой проблемы.[/FONT]
Не вижу связи с лобовухой! :фигзнает: тут надо компрессор климатички смотреть...
В начале я думал, что что когда меняли лобовуху, что мне туда воды налили. Я вроде все просушить, что а проблема не исчезла. Все опытным путем постигаю.
Может радиатор отопителя подтекает... как раз и будет пар в дефлекторы.
Наверное, не но он то её везде, где о только с задних патрубка, которые дуют на пассажира
Прав сервис скорее всего. Проблема действительно может быть связана с подогревом задних сидений. из-за неисправных подогревов может сбиваться калибровка моторов привода заслонок климата. это, свою очередь может приводить к любым "светошумовым" эффектам
Была похожая проблема на ХС70. Из передних воздуховодов шел холодный, из задних пар и теплый. Лечиться прочисткой дренажа кондиционера. Погугли в инете, в тч на ютуб и драйв, все подробно расписано и показано. Занимает 20 минут времени. Мне помогло. А калибровка не помогла) хотя, возможно есть связь с подогревом зад сидений. Есть обсуждения, когда не работает половина (водитель или пассажир) климата (тёплый) и на этой же половине не работает подогрев.
Нашёл когда начинает пар идти из задних воздуховодов. Когда я даю 3000 оборотов при разгоне.
У меня такая же проблема, пар не идет, если климат стоит хотя бы на минимальной скорости...если во время езды выключить климат, то начинает идти горячий воздух и пар...типо парилки((.... хочу пока снять защиту и почистить осушитель...китайская диагностика autocom, показывала ошибку - неправильное закрытие заслонок отопителя
Есть у Volvo база знаний - TIE. Если кто-то в мире сталкивался со странной проблемой - тут будет описание и решение проблемы. Так вот... судя по симптомам это оно и требуется замена блока климата (смотрим фото, раздел сервис). Но, это в случае отсутствия ошибок в памяти климата.
Столкнулся я с такой же проблемой этим летом. Первый раз когда увидел - перепугался, думал горит что-то. Но запаха нет, это лишь пар. Все необходимые процедуры по очистке дренажа и перезаправке кондиционера к эффекту не привели. Так же было загружено новое ПО, вышедшее в начале 17 года. Дефект остался и проявляется лишь в тёплую погоду при активном разгоне, когда климат стоит на auto.
То же самое было, прочистил дренаж и всё стало норм
