Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Участник Клуба Аватар для M@k$oN
    S80
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 0
    Низкий уровень масла
    Добрый вечер, у меня вольво s80 2008 года, пробег почти 93 тысячи. Происходит иногда такая ерунда еду тихо не сильно нажимаю на педаль газа и временами появляется сообщение низкий уровень масла! Проверяю щуп масляный- масло почти на максимуме, глушу завожу авто сообщение пропадает, потом приезде иногда выскакивает снова, иногда все нормально! Подскажите в чем проблема???
  2. #2
    Зовут
    владимир
    Благодарностей: 2
    Было такое на 960....
    Забивался масло приемник на маслянном насосе... Носками...
    Ржали долго. Может что попало внутрь и периодически затыкает...
  3. #3
    S80
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 0
    Да не знаю, чему там попадать))) после ТО почти 10 тысяч отъездил и вот только сейчас началось уже как дня 3 до этого вообще ничего подобного не было
  4. #4
    Партнер дисконтной программы Аватар для volvomsk
    144,142,262,xc70.xc90 и т.д.
    Зовут
    Благодарностей: 12
    Скажите пожалуйста а вы уровень масла проверяете на холодную . Например утром.
    До того как завести автомобиль? И как долго Вы владеете данным автомобилем? И какое масло залито?
    Техцентр VOLVO. г.Москва, Огородный проезд д5А стр.1
    8-901-527-90-09 Сергей
    8-915-005-61-87 Вячеслав
  5. #5
    S80
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 0
    Да даже утром смотрел на щуп 3/4 показывает, масло мотюль лью! Может ли просто датчик мозги делать??? Мотор у меня 2,5 т 200 сил если с чипом то 250 сил
  6. #6
    Участник Клуба Аватар для Evgen86
    ХМАО-Югра, г.Югорск
    S80 2009 3,2 awd
    Зовут
    Евгений
    Благодарностей: 14
    У меня такое было при езде по холмистой дороге на 150-160 км/ч , как мне объяснил предыдущий хозяин есть така вещь как калибровка или сброс датчика уровня масла, мол каждую замену сбрасывают или калибруется, постоял , масло стекло , завёл все норм, 3 метка, просто купил литрушку, долил 200 мл и все, до следующей замены не беспокоило. Двиг 3,2 awd 2009
  7. #7
    Зовут
    Благодарностей: 12
    Надо попробовать помыть датчик в поддоне . На нем могут осесть продукты износа,шлам отвалившийся от внутренней стенки поддона
    Тем более что Вам надо уже делать То
    При прохождении То мойка датчика будет стоить 400руб включая химию.
    Всегда НАДО сливать масло через пробку в поддоне. Тогда вся грязь будет сливаться вместе с маслом.
    Экспресс замена масла такова эфекта НЕ дает. Грязь ( шлам,продукты износа ) остаются в поддоне.
  8. #8
    S80
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 0
    Вот после того как написал, езжу 2-ой день и пока ниразу не выдавало сообщение о масле))) а так всем спасибо, буду делать ТО попрошу чтоб помыли датчик, а там прокладка нужна на датчик или нет???
  9. #9
    Майкоп
    850 2.5AT 1994
    Зовут
    Нальбий
    Благодарностей: 2
    Если ошибка по уровню масла то это одно, а если низкое давление то это другое, если уровень то это может и разъем мозги делать если давление может просто фильтр масляный плохой, это самое первое что смотреть надо
  10. #10
    S80
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 0
    В сообщениях загорается маслёнка и надпись низкий уровень масла. При этом уровень масла в норме!
  11. #11
    S80 II 3.2 AWD
    Зовут
    Антон
    Благодарностей: 33
    Ну датчик значит
  12. #12
    Партнер Дисконтной программы - MOTUL Аватар для FreeM@n
    Были разные)
    Зовут
    Благодарностей: 48
    Да просто масло уже потеряло свои свойства и датчик просто не видит его, он же там электронный, а не поплавковый)
    долейте 100-200 грам и он успокоится, а так по факту масло пора менять, как ни как 10000км
  13. #13
    S80
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 0
    Спасибо
Ваши права
Эту рекламу видят только гости. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и Добро Пожаловать в Клуб!
