Выдавило антифриз ч/з пробку расширительного бочка
Next72
8 Июл 2017
Всем доброго дня!!! Ребята подскажите было у кого то подобное нет? В общем с неделю назад заезжал на СТО для общего осмотра, по итогу оказалось, что был малый уровень антифриза, долили 0,5 литра. Вчера проехал 300 км, остановился на АЗС и увидел, что со стороны левого переднего колеса капает антифриз. Поднял капот и обнаружил что антифриз выдавило ч/з крышку бачка, было видно что подтеки идут только от туда. После чего проехал еще 300 км, больше такого не было. Уровень стоит, температура в норме.
Может просто налили лишнего?
Ой, ошибся со стороны правого колеса)))
Система не ругается? Сейчас уровень в норме? Если да, то скорее всего в прошлый раз доливать не нужно было столько.
Да,все ок!
Возможно перелив антифриза, возможно клапан сбросной на крышке запал, но самое страшное если идут пузырьки в расширительный бачек. Я по привычке проверяю клапан крышки, так как до 80 был таз, то привычка лазить под капот и заглядывать за вывернутые передние колеса наверное не скоро пропадет
Не пузырьков нет
Не пузырьков нет
Держи уровень не больше середины между мах и мин на холодный двиг, можно даже чуть меньше середины, понаблюдай, если ещё будет давить то там уже методом исключения причину искать, начиная заменой крышки и до слива жидкости и мойки радиаторов и системы, ну это уже совсем конечно жуть, обычно легкий испуг в виде новой крышки
Спасибо всем!!! Буду наблюдать, скорее всего перелили думаю.
Кому интересно! Причина оказалась следующая: трещина в бочке, длинной не больше 1 мм.
Спасибо за инфу
