Проблема с задней подвеской
Демон67
25 Авг 2017
Вязьма
Дмитрий
Дорогие друзья выручайте! У меня xc90 2005 года, недели две назад началась такая беда что начало кидать заднюю часть машины, при небольшой скорости по ямкам она аж прыгает в стороны, а на большой скорости по трассе при встрече на дороге ямки жопа гуляет влево вправо, проверили всю подвеску, поменяли все сайлентблоки на которые были подозрения, сход-развал делался раз 5, ничего не меняется и сейчас заметил что за это время заднюю резину сожрало до нуля по всей плоскости и никто не может понять в чем дело, может у кого то было такое, что делать? Заранее спасибо!
Доброе утро!
Для начала проверьте амортизаторы.
Перестраивать или кидать может из за неисправных амортизаторов.
Как их правильно проверить, машина тяжёлая, на раскачке не поймёшь?
Да и почему тогда резину сожрало, на сколько я знаю амрты не влияют на износ резины!
Проверить все резинки задней подвески. Если не пробило аморты, то скорее всего сблоки продавило
Сход развал сделай нормально и будет у тебя все в порядке, у знакомого была такая же бодяга, только на третий раз выставили у официалов. А после посещения первых ничего не менялось и резину напрочь сьело
Да я уже тоже это понял, толковые ребята подсказали что здесь сход-развал хитро делается, как то по вину!
Всем спасибо проблема решена звонком знакомым тебятам в Вольво сервис, получением от них консультации по замене нужных сойленблоков и схрд-развал у проверенногл человека и тачка снова бомба)
