Большая проблема с двигателем
Крутили вертели. Приняли решение гильзовать, сегодня отвезли на гильзовку ждём результат. Вот такое шведское качество. Двигатель d4 пробег 61 к.
Вы первый владелец?
Какое масло? Режим эксплуатации? Не было ли длительно простоя машины?
Сочувствую! Сам только что пережил вскрытие двигателя на своей машине. Делал в М1. На 80 тыс.начало жрать масло, но не слишком, 2.5 литра на 10 тысяч, на 112000 жрать стало уже 4 литра на 7 тыс. Вскрыли, оказалось залегли кольца на всех 5 ти поршнях. Бензин чисто москва лукойл и газпром. И оказалось был перегрев, хотя я первый владелец.
Сколько лет вашей машине? Где то проходили? Возможно имело смысл делать вскрытие у од и запрашивать гудвил. скорее всего в двигателе брак, и поменяли бы с большим дисконтом если не вообще бесплатно.
Наверное нужно было у дилера вскрытие делать. Но: последнее то не у них. И думали просто прокладка ГБЦ травит вскрыли, а там гильзы. А с вскрытым мотором дилер точно пошлет.
Звонил ОД рассказал проблему, сказали менять двигатель. Цена вопроса +- 800 т.р. гуд вил если и поможет то от 10 до 50 роцентов. В любом случае не готов выкладывать 500 тр.
Беда... но что делать:( бывает...
Если последнее ТО не у ОД делалось, то, думаю, про гудвил можно забыть... У ВАГа и БМВ так
Как бы там не получилось, осадок Большой останется. До этого момента боготворил машину. Теперь тысячу раз подумаю , какую машину следующую купить. Од говорит , что такое случается, причем не зависит от пробега и версии (д4 или д5) . Т.е каждый может столкнуться с такой ситуацией.
Пиндец(.... сочувствую....
Мне тоже предстоят траты по движку. Масло ест 2-3л на 10000км, плюс компрессия снизилась, особенно в одном цилиндре. Запуск сейчас затруднен. Пробег сейчас 128т.км. Проблемы начались год назад, но пока езжу так. Раскоксовка колец не помогла( может и навредила)
Стиль вождения аккуратный, правда я не первый владелец.
