Замена антифриза
Doctorsnake
26 Сен 2017
Челябинск
Volvo S60 I рестайлинг
Максим
Ребят кто менял антифриз на s60 I? Почитал в инете столько заморочек с воздушными пробками.
Ну так контролируй уровень после замены...
У официалов есть специальный девайс, создает вакуум(разрежение) в системе, после чего заливают антифриз, и его прокачивает по системе без проблем и воздушных пробок. В м1 знаю есть точно.
Хотелось бы самому заменить. Многие в голос говорят - не прокачашь систему. Ладно буду пробовать. Отпишусь по результатам.
Борьба с пробкой следущая, запускаешь двигатель и начинаешь газовать на холостых, периодически открываешь бачок и стравливаешь воздух, мне так делали. У меня наверное был самый худший вариант, пробка была в патрубке от бачка к двигателю, такой способ помог.
Слил потом залил, ни разу никаких пробок не было, это же не жигули , самое простое уж если так прям страшно, на эстакаду или на горку бачком вперёд и снять крышку завести! Но повторюсь ни разу никаких пробок не было ни на ы60 ни на ы80 ни на м70)
На данной моделе volvo нет хитростей.
Прогрел. Включился вентилятор. Остудили. Утром долили до уровня и ВСЕ.
Менял антифриз на СТО. Купил 10л. В итоге при приемке работ объяснили, что нужно менять еще раз. Грязный бачок расширителя. Промывать не стали сказали менять. Но тем неменее 5 литров зачем то залили. Так и не понял. Чем его можно помыть?
А за замену взяли по полной.
Красавцы, чо!:) где менял?
