(28.07.2018) КЛУБНЫЙ ВЫЕЗД НА ЮГ РОССИИ
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Акпп.
  1. #1
    мо
    s80
    Зовут
    Благодарностей: 0
    Акпп.
    Всем доброго времени суток.сегодня столкнулся с такой проблемой"на повороте загорелась ошибка коробки.р0763.обрыв электрической цепи электромагнитного клапана с соленоида.кто подскажет куда копать и где искать обрыв?
  2. #2
    жду XC90 19MY R-Design
    Зовут
    Благодарностей: 1996
    Много где... лучше на СТО конечно, но если есть желание сексуального характера)))) вот -
    1. Плохой электрический контакт на колодке блока управления АКПП
    2. Отсутствует электрический контакт на ножках реле соленоидов на плате блока управления АКПП
    3. Окислены контакты на плате селектора передач
    4. Обрыв электрической цепи от "мозгов" до АКПП
    5. Выход из строя одного из соленоидов или обрыв электрического контакта с одним из соленоидов
    Жду свою Эрочку)))
  3. #3
    мо
    s80
    Зовут
    Благодарностей: 0
    Егерь спасибо! диагностика показала отсутствие сигнала на соленоиде.решили сначала прозвонить верхний жгут.дальше будет видно.
  4. #4
    Зовут
    Удачи!
    Жду свою Эрочку)))
  5. #5
    Участник Клуба Аватар для Andrey33
    Владимир
    XC90
    Зовут
    Андрей
    Благодарностей: 39
    Снимай весь жгут проводов и прозванивай. Какой то проводок.
  6. #6
    мо
    s80
    Зовут
    Благодарностей: 0
    Мистика.утром завел выбило ошибку.поехал передачи переключаются ровно и все.сбросил ошибку.проехал 5 км пока не выбивает.что будет смотреть электрик?
  7. #7
    Зовут
    фазу луны)))
    Жду свою Эрочку)))
  8. #8
    мо
    s80
    Зовут
    Благодарностей: 0
    Подскажите куда гнать ласточку.живу в мо истринском рн
  9. #9
    Зовут
    С АКПП хорошо работают наши партнеры - Евроскан
    Жду свою Эрочку)))
Ваши права
Эту рекламу видят только гости. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и Добро Пожаловать в Клуб!
