Акпп.
Сергей197936
26 Дек 2017
мо
s80
Всем доброго времени суток.сегодня столкнулся с такой проблемой"на повороте загорелась ошибка коробки.р0763.обрыв электрической цепи электромагнитного клапана с соленоида.кто подскажет куда копать и где искать обрыв?
Много где... лучше на СТО конечно, но если есть желание сексуального характера)))) вот -
1. Плохой электрический контакт на колодке блока управления АКПП
2. Отсутствует электрический контакт на ножках реле соленоидов на плате блока управления АКПП
3. Окислены контакты на плате селектора передач
4. Обрыв электрической цепи от "мозгов" до АКПП
5. Выход из строя одного из соленоидов или обрыв электрического контакта с одним из соленоидов
Егерь спасибо! диагностика показала отсутствие сигнала на соленоиде.решили сначала прозвонить верхний жгут.дальше будет видно.
Снимай весь жгут проводов и прозванивай. Какой то проводок.
Мистика.утром завел выбило ошибку.поехал передачи переключаются ровно и все.сбросил ошибку.проехал 5 км пока не выбивает.что будет смотреть электрик?
Подскажите куда гнать ласточку.живу в мо истринском рн
