Доброго времени суток!
majahead
10 Май 2017
Караганда
Расул
Мужики подскажите пожалуйста, что означает данный значок, на данный момент нет возможности посмотреть в руководстве об эксплуатации
Кстати АБС тоже горит постоянно
Вы про чек энж?
Без компдиагностики сложно сказать. У меня чек горит из-за датчика детонации и лямды, всё нет времени поменять их.
Такое было. Не считывался сигнал со ступиного подшипника. Но при этом есть ограничения по движению авто. Плохо разгоняется.
Да что угодно. Это нарушение в работе управления топливно-воздушной смесью. И тут и датчик массового расхода воздуха и датчик давления и температуры на впуск, оба кислородных датчика, катализатор, подсос воздуха, дроссельная заслонка, пропуски зажигания (свечи, катушки), муфты vvt, датчики положения колнчатого и распределительного валов. В основном вроде бы все. Поэтому надо читать ошибку видой или на крайний случай каким нибудь elm327. По двигателю он нормально читает ошибки.
