анонс ближайших Клубных мероприятий -
(01-03.03.2019) -=!ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА!=-
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21
  1. #1
    V90CC T5
    Зовут
    Иван
    Благодарностей: 20
    Замерзает замок задней правой двери
    Поймал первый серьёзный глюк, а точнее конструктивный косяк.
    Приехал на работу, закрываю машину, а фары не мигают, визуально двери закрыты.
    Дёрнул все двери, задняя правая открыта.
    Позвонил в ОД Алтуфьево - проблему признали. Зап частей нет, надо ехать открывать заказ-наряд и ждать зап части...
    Именно в этой двери через дверную ручку попадает вода в замок. Поэтому замок перестаёт блокировать дверь.
    Сама дверь захлопывается нормально, но не блокируется.
    Со слов ОД - ремонт в виде разборки двери и замены каких-то деталей.
  2. #2
    V90CC T5
    Зовут
    Иван
    Благодарностей: 20
    Буквально через пару минут простояв боком на солнышке замок отмерз и заработал.
  3. #3
    Участник Клуба Аватар для Salex
    V90 CC Т5
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 120
    То, что глючит замок допускаю, но связь замерзания и необходимости замены деталей ручки не очевидная. Я бы отогрел машину, если повториться-надо делать.
  4. #4
    Разные были авто, XC 70 MY13, XC 90 MY18, а сейчас англичанин
    Зовут
    Благодарностей: 2016
    С открытой дверью в мороз не удобно ездить , поэтому если проблему признали, значит конструкцию замка изменили, чтобы вода меньше попадала...или чтобы при замерзании не клинило явно...поэтому лучше при случае поменять
  5. #5
    V90CC T5
    Зовут
    Иван
    Благодарностей: 20
    ОД сказал, что попадающая вода через ручку в конструктив замка таким образом нарушает его работоспособность.
    При отогреве у всех машин проблемы не наблюдается.
    Соответственно можно круто наколоться зимой оставив авто незапертым.
  6. #6
    V90CC T5
    Зовут
    Иван
    Благодарностей: 20
    Сегодня у меня снова замёрз тот же самый замок. Печка на режим в тело, открыты только правые дефлекторы. 30 мин на полную мощность. Температура -5 - помогло. Поеду запчасти к ОД заказывать.
  7. #7
    Участник Клуба Аватар для DenisXC
    Московская обл., Солнечногорский р-н
    XC90 D5 Inscription Polestar MY2017
    Зовут
    Денис
    Благодарностей: 102
    Мне по гарантии в М1 без вопросов поменяли на модернизированные, которые влаги не боятся! Теперь, вроде, все ок)
  8. #8
    Северодвинск
    Xc90
    Зовут
    Кирилл
    Благодарностей: 150
    Поменяли без вопросов ! Заказ на замки оформили со слов, по телефону - приехал- заменили. Пока вопросов нет!
  9. #9
    V90 CC Т5
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 120
    Интересно это у всех так? Или «повезло».
  10. #10
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Благодарностей: 3071
    У всех
  11. #11
    Volvo XC90 D5 MY17
    Зовут
    Тигран
    Благодарностей: 172
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    У всех
    Мне в Питере ОД На Суздальском отказался менять замки, сказав, что никакой отзывной компании нет. Просто продули и смазали замок.
  12. #12
    Зовут
    Денис
    Благодарностей: 102
    Если я правильно понимаю, отзывной компании, как таковой и нету. Замки меняют по гарантии, при жалобе на неисправность, а дальше уже от порядочности ОД зависит...
  13. #13
    Участник Клуба Аватар для Аэролёха
    Зеленоград
    XC90 D5 Polestar R-Design+ждун BSR или RICA
    Зовут
    Лёха
    Благодарностей: 181
    Я на Эльбрусе, жене оставил машину. Сегодня утром звонок-правая задняя незакрывается. Вылечили стуком ладошки снаружи. Как только стали писать о данной проблеме, я сразу все замки пролил вдешкой и селиконом. Хватило на пару месяцев. По возвращению буду долбить тульскую
  14. #14
    Зовут
    замки менять перестали, так как Volvo признала, что замена не помогает стали продувать, мазать и резинки клеить дополнительные, чтобы влага в замок меньше попадала
    правильно сделали, замена не помогает...
  15. Thank you BAG_Volvo from:
    DenisXC (13.02.2018), Tigran (13.02.2018)
  16. #15
    Участник Клуба Аватар для lis-oi
    ЯНАО
    ХС90 2016 года Инскрипшен
    Зовут
    Олег
    Благодарностей: 206
    Так как от меня ОД далеко борюсь с этим сам. Замок перестает работать не только от попадания влаги а и от перепадов морозов. Как потеплеет до -5 а потом -20 и ниже так и начинаются незакрывашки. У меня только задний и только левый. Так что не верю я в попадание влаги.
  17. #16
    Зовут
    Конденсат замерзает
  18. #17
    ЯНАО
    Зовут
    Олег
    Благодарностей: 206
    Ага и только на задней и только на левой. Блин.
    Конденсат замерзает
  19. #18
    Участник Клуба Аватар для Yusup
    XC90NEW
    Зовут
    Юрий
    Благодарностей: 260
    Сегодня согласовали замену замка. Но по-ходу в вольво завал с этим. На главном складе нет. Сказали ждать месяц. Как раз к весне)
  20. #19
    Зеленоград
    Зовут
    Лёха
    Благодарностей: 181
    Рекламацию они должны устранить за 30 дней
  21. #20
    Зовут
    Ну попала туда влага, не просушили, вот она то оттаит, то замерзнет...
    Формально - да
Ваши права
