подскажите
kvertu
1 Фев 2018
белгород
s80 2.9
юрий
Дымит с глушака при быстром разгоне.поднимаешься в горку чутка даёшь газ начинает цокать и валит дым выхожу на прямую отпускают газ потом давлю слегка все проходит я уже голову сломал себе
При таком описании симптомов ответить может, разве Кашпировский. Откуда идёт цокот и на что он похож, какого цвета дым и с каким запахом( масло, антифриз, топливо) , уровни масла, антифриза в норме или нет, расход топлива выше или нет, из масляной горловины и маслощупа дым, пар есть или нет? Начинать надо отсюда.
"Цоканьем" раньше называли звон пальцев поршней, когда в жигули заливали вместо 92-го бензина 76-й.
В более современных машинках цокать может при неправильной установке угла опережения зажигания, т.е. в нашем случае - какие-то датчики из этой области не работают и не дают инфу на блок управления зажиганием (или как от там называется)
Если идёт перелив топлива тоже может идти звон пальцев, из-за этого будет и дымить, поэтому и нужно более точно узнать симптомы. А так гадать можно долго, но до истины не добраться.
