Сигнализация
ilia31
7 Янв 2018
сергиев- посад
хс60 2.0 TD
илья
Всем доброго времени суток. Ребят такой вопрос. Я хочу установить на свой авто сигнализацию с автозапуском и турботаймером. Подскажите пожалуйста какой фирмы и модели лучше всего ставить?
А разве нет штатной?
Просто у меня чаше ездит жена а она ни когда не ждет остывания турбины и глушит мотор. Вот я и решил установить с автозапуском и турботаймером
У меня стоит старлайн
Всем привет. Тоже задумываюсь над установкой сигналки. можно модель по точнее и какие конфликты со штатной электроникой
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Лучше Pandora
Пандора или пандект. Наши разработки. Никаких конфликтов.
Какое время необходимо подождать после остановки, для охлаждения турбины?
Я вот полагаю , что если бы нужно было время для охлаждения турбины, то производитель предусмотрел бы это. У меня не было никогда дизеля и с турбиной в том числе. Так что это кмк.
Полностью согласен. Турботаймер на машинах требующих охлаждения после глушения стоят с завода.
На старых японцах не стояли, турбины дохли, но это было давно:)
Пооизводитель не ставит турботаймеры в виду их не надобности. Это в прошлом и все из за масла. Раньше при остановке мотора и турбины масло вскипало во втулках крыльчатки и там оставались отложения похожие на асфальт и турбина умирала со временем а сейчас масло более технологичное и нет такого косяка. Во всех мануалах написано что рекомендуют дать поработать мотору если вы с прицепом по горам за сотню целый день ехали. Это они называют тяжелые условия или большие нагрузки
Закоксовывались трубки идущие к турбине(были тонкие), а сейчас делают толстые, поэтому турботаймер не нужен
А трубки с чего закоксовывались? Там температура или что?
При работе горячая часть улитки турбины раскаляется, крыльчатка раскручивается за 100 тысяч оборотов. Вал на втулках медных и туда подаётся масло под давлением, образуется маслянная пленка на которой вал и крутится как в подшипнике. Зазор очень точный между валом и втулкой. При остановке масло вскипало и получались отложения, зазор уменьшался, маслинное голодание при таких оборотах и капец турбине. Сейчас масло вскипая не оставляет отложений и отпала надобность в турботаймере.
На дизелях турбины ходят лучше, потому что дизель мотор более холодный и выхлоп то же в отличии от бензиновых собратьев.
