Дергается при интенсивном разгоне.
Roman055
24 Мар 2018
Республика Башкортостан
S80 T5
Roman
Ребята всем привет
Помогите с проблемой,не слишком часто но бывает последние 2 дня при нажатии педали почти полностью машина иногда начинается прям будто захлебываться и тормозить и потом набирать скорость,бывает даже приходится остановиться потому что дергается ,заглушишь и все нормально
Если ездить в спокойном режиме такого не наблюдается ,вот так не дай бог на трассе при обгоне ...
Что делать и куда смотреть?
Всем спасибо .
2007 год,2,5Т 200лс,пробег 81.000
Бензонасос?
Да вот тоже на него думаю,плюс может быть ещё топл фильтр,либо сеточка
В выходные еду в сервис и буду копаться,хотелось бы услышать мнения куда смотреть конкретно
Бензонасос первый под подозрением
У меня сейчас похожая ситуация, в горку вообще почти не разгоняется. На хх вибрация ощутимая на кузов. Форсунки давно чистили, фильтр топливный сколько прошел? Чтобы насос зря не снимать, давление заметьте для начала в магистрали до фильтра. Я вот с чистки форсунок начну, если эффекта не будет, тогда насос.
В горку идёт хорошо,на счёт остального не знаю ,только взял машину два дня как,она очень долго стояла в гараже и не ездила ,около трёх месяцев ещё блин и на почти пустом баке
Тогда вероятнее засорение, уточните у предыдущего хозяина, когда что делалось и менялось. А так сначала фильтр, потом насос смотреть...
Полчаса назад заглох на перекрёстке слава богу никто не ехал,нажал на запуск завелась с полпинка как ни в чем не бывало
Надеюсь насос ещё жив.
У вас бензин в баке есть?
Было такое, но в жару, при скорости 170 начало дергаться, за бортом было 32 градуса, остановился , остыл , поехал 120 все нормально, больше никогда такого не было
Дергаться так как будто первую скорость включаешь на 170?
Ну секунд на 5-7 вообще тяга пропадала, потом подхватывала,на педаль давишь , а толку 0 и так пока не остановился, на обочине постоял минут 5 завёл и заглох, потом ещё минут 20 постоял и все нормально, до сих пор не повторялось, пинков и рывков нет, пробег 181 aisin tf-80
Всем спасибо нашли причину,это оказался датчик давления топлива,сняли его и машина стала совсем другая ,резвая и бодрая)
И дёрганья прекратились вот уже около 5 дней все хорошо тьфу тьфу тьфу
Почему-то раньше не видел темы... у меня такое было на машине при пробеге 14000. Там ещё какой-то фильтр к баку крепят. Но у меня движок тупо троил. И даже 150 км на таком проехал)
Ребят, напишите поподробнее , плз, какие ошибки, как диагностировали, я уже 5 т.км. с этим троением и тупизмом катаюсь:-(
Надо заказ-наряды поискать, у меня 2 года назад было. Найду напишу че кого.
Вот нашёл распечатку диагностики 2 года назад.... не, почему приложение не позволяет добавить фото?
блин как то сложно вставить отредактировать и т.д. =) короче не пинайте, вот заказ-наряды из независимости ровн 2-х леиней давности, точнее распечатка диагностики. как мне на тот момент рассказывали, это распространенная проблема на s60, типа фильтра адсорбера не хватает, они его по рекомендациям завода (инженеров вольво) вколхоживают, и типа все нормально. кстати такой фильтр на xc60 изначально имеется.
Спасибо, интересно, хотя и не уверен, что у меня тоже самое...
Кстати, а чек на приборке не горел?
Горел ещё как, адским пламенем! Поэтому и подключение к компу сразу показало что и где неисправно. А вот когда у меня крякнулась заслонка наружного воздуха, комп Ее показать почему то не смог. При этом климат в машине мне устроил баню.... в итогу в независимости 4 дня машину ковыряли искали с тестером что где и как. Электрик довольно адекватен был на тот момент:)
