Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24
  1. #1
    Барнаул
    2.4 170 л/с
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 0
    всем здравствуйте. вот такая проблема, посоветуйте что делать. машина стояла в гараже больше недели, акум был просевший. когда стал заводить появился посторонний звук и появился на панели приборов человечек с шариком и надпись - система srs требуется
    Srs ошибка
  2. #2
    Партнер дисконтной программы Аватар для Мелкий
    XC90, 240, 245
    Зовут
    Благодарностей: 76
    Диагностика , блок не помню где , что то где то отвалилось, физика - наука о контактах
    Оригинальные и неоригинальные автозапчасти Вольво для всего модельного ряда в широком ассортименте
  3. #3
    Барнаул
    2.4 170 л/с
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 0
    Это я понимаю, но верен ли вердикт мастера, что поможет только прошивка оного блока, с вложением определенной суммы денег?
  4. #4
    Участник Клуба Аватар для Krutibolt
    Volvo s40 II 1,6
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    У меня было такое на s40, как оказалось перетерло провод блока под водительским сиденьем по деньгам вышло 3к у клубного СТО в СПБ
  5. #5
    молдова
    xc90 2.4
    Зовут
    Энрико
    Благодарностей: 0
    Подушки безопасности (srs) Ошибка. Сделай диагностику!
    Sent from my V3 using Для просмотра ссылки пройдите
  6. #6
    Участник Клуба Аватар для Владимир 114
    Алтайский край, г. Барнаул
    s 40, 2007 г.в. 2.4 170 л.с.
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    Диагностику у мастера делал - прошивка блока
  7. #7
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    Провод гляну, спс
  8. #8
    Участник Клуба Аватар для Andrey33
    Владимир
    XC90
    Зовут
    Благодарностей: 541
    Интересно, как диагност определил что нужна прошивка блока? Чем читал?
  9. #9
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    Читал сканером, каким не подскажу
  10. #10
    Участник Клуба Аватар для Pascuale
    Xc90 1генерация
    Зовут
    Валерий
    Благодарностей: 24
    Чаще всего это проблема с проводами... отваливаются от времени. Прошивка поможет только, если там выключат подушки вручную.
  11. #11
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    Понял, спс. Но странно что ошибка эта вылезла на неделю стоячей машине...
  12. #12
    Владимир
    XC90
    Зовут
    Благодарностей: 541
    Подключись к "vida" и не гадай. Лучше отдать за нормальную диагностику. Ланчи(сканеры) в основном тетрисы. Половину блоков не видят. Возможно по этому он и сказал о прошивке. Как сазали выше дело скорее всего в контактах.
  13. #13
    Владимир
    XC90
    Зовут
    Благодарностей: 541
    А если сканер не видит блок, то ошибку не скинешь. Возможно что ошибка вылезла из за севшего аккумулятора. Попробовать оригинальным дайсом скинуть, может пройдет всё.
  14. #14
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    Осталось ток найти тот самый оригинальный дайс (((
  15. #15
    Участник Клуба Аватар для Oganes
    Kurgan
    Xc90
    Зовут
    Oganes
    Благодарностей: 1
    У меня такая же проблема с аккумулятором
  16. #16
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Благодарностей: 3279
    Ну дружище... без него Вольво толком не починить. Рано или поздно придется найти СТО в vida и dice
  17. #17
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    А возможно ли самому установить на бук Vida и научится с ней обращаться?
  18. #18
    Участник Клуба Аватар для Serik272
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 34
    Я пытаюсь уже 3-й раз установить. И никак. Винда 10 стоит (может поэтому не хочет). Скачал по первой ссылке в нашем разделе. Сегодня попробую Просис установить.
  19. #19
    Зовут
    Владимир
    Благодарностей: 1
    Отпишитесь пожалуйста о результатах)
  20. #20
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Конечно можно, было бы желание. На форуме есть ссылка но torrent но для полного комплекта нужен еще DICE
Ваши права
