передние амортизаторы xc60
Roman1547
6 Ноя 2017
Владимир
хс60
Роман
Всем привет , был сегодня на диагностике подвески , поехал по причине что заметил при прохождении лежачих полицейских посторонний звук , вообщем говорят так то все хорошо , а стук амортизаторов на отбой, если кто сталкивался , стоит ли менять и если стоит как выбрать, по каталогам очень много вариантов , отличаются в несколько цифр , где что смотреть ?
всем привет , был сегодня на диагностике подвески , поехал по причине что заметил при прохождении лежачих полицейских посторонний звук , вообщем говорят так то все хорошо , а стук амортизаторов на отбой, если кто сталкивался , стоит ли менять и если стоит как выбрать, по каталогам очень много вариантов , отличаются в несколько цифр , где что смотреть ?
если менять, то я за оригинал или бельштайн, если они выпускают под данную модель...последние ставил на lr - супер
Привет, у меня такое было на проходе резиновых лежачих полицейский, благо при покупке мне отдали новые стойки которые сейчас и стоят а что касается старых посоветовали их просто прокачать и они еще ходить будут , я обслуживанию сам свой авто и для меня важно чтобы все было сделано на совесть не доверяю сервисам))
Вот экзист выдает три типа , как определить какой нужен ?
В экзисте есть «уточнение по vin”- ставишь эту галочку и менагер проверяет ручками по базе. Я так на ЛР делал, там часто номера перехлестывались.
Спасибо Андрей , завтра заеду
