Ошибки p2251 и p0135
Viktor94
7 Май 2018
Воронеж
S80 b5254t6
Виктор
Добрый всем день! Подскажите, кто сталкивался: после заправки на Shell загорелся чек. Сканер показал ошибки из заголовка: проблема с 1 лямбдой. Подскажите, как то можно проверить ее? И какую лямбду модно поставить вместо штатной? Мотор 2.5t , 2007 год. После скидывания ошибки, она снова загорается не сразу а после 4-5 заводки автомобиля. Может где то провод перетерся ?
В общем, нужны любые Советы)
Скорее всего сдохла лямбда передняя, номер оригинала или аналога лучше брать по вину.
То есть варианта с оживлением не рассматривать лучше? По аналогу мне вылазит denso, есть какой нибудь опыт по его установке?
По всей видимости, ошибки читали ланчем судя по номерам ошибок. В таком случае он должен был написать, что именно по лямбде. Если разрыв цепи, то это проводка. А вообще не экономьте на диагностике, лучше отдать 1000 рублей за vida и быть уверенным в чем дело или 500 рублей за мультисканер, который 70% блоков просто не видит и гадать дальше что случилось. Поэтому самый верный совет - съездить на нормальную диагностику. Ну не для Вольво эти тетрисы.
Ошибку считывал через елм. Хотел поехать к дилеру, но они залупили за обычную диагностику 5к. Считаю это дорого за 10 минут работы. Сейчас просто не могу купить виду по семейным обстоятельствам но планирую это сделать к лету.
Хочу на праздники в гараже проводку проверить, по кодам ошибок мне вида дайс подсказала что это разрыв в цепи подогрева первой лямбды
Вот они по дайсу
Начни с проводов. Датчик всегда успеешь купить. В интернете куча инфы как проверить сам датчик.
Скажу честно, даже не искал ещё, как его можно проверить) а к вас в закладках или на примете нету такой информации?
Поделитесь если не сложно
В видео. Самый простой способ проверки.
Лямбда зонд не звонится на тестер , имеет большое сопротивление. Провода достаточно надежные. Скоре всего паганое тополево прикончило датчик. Слишком высокая температура. С катализатором проблем нет?
По этому поводу не скажу, потому что реальный пробег на Машине не известен.. на приборке 119 тысяч. Я уже подумал что наверное лучше взять новый датчик денсо ( может кто знает правильный артикул), и чуток позже удалить кат с прошивкой под евро-2
Я также думаю проблема топлива,с помощью елм можео скинуть эту ошибку правда топливо скатать надо
Кроилово ведёт к паподалову. Иногда не заметно, но, увы бесповоротно. Лучше нормально продиагностировать и ставить оригинал. ИМХО.
Катализатор можно купить Польский , ребята научились делать нормально. Ставил себе и не каких проблем. Данные катализаторы стоят на порядок меньше чем оригинал в Питере есть место где продают.
Денсо подойдёт , хорошо работает. В евро авто продают новые датчики. Закажите у них.
Какой Шелл? Адрес? У меня тоже есть подозрения, что проблема от них возникла.
Машина - 2,5 2007 г. Пробег 170.
Пытался победить такую же проблему - новая лямбда умерла через месяц. Решил удалением катализатора, который по мнению сервиса убивал лямбду, т.к. не пропускал газы через себя, и прошивкой на евро-2. Заодно и гофру поменяли. Цена всего ремонта - 20 тыс. (За прошивку 10 взяли). Лямбду поменяли на б/у оригинал.
Шелл который находится в Воронеже на улице Шишкова у бывшего морга... соляра у них хорошая, а вот бензин похоже подкачал
Мой Шелл в Питере ))
10 лет на шелле заправлялся не было проблем. А тут что-то пошло не так. Может и не в них дело, но как говорится "ложки нашлись, а осадок остался" ((
Да вот такая же мысля, что может шелл и не причём, просто совпало.
Получается лямбда новая тоже умрет? Нужно кат вырезать
Не факт, что умрёт. Хорошо бы катализатор проверить. Мне предлагали камерой до него добраться и посмотреть состояние забит или нет. Но я уже был готов морально к хирургическому удалению, чтобы забыть проблему качества топлива навсегда ))
На предыдущем авто вырезал кат на пробеге 70 тысяч и он уже был не очень, от слова совсем...
а на этой уже 120 ( по факту может и больше), поэтому тоже нужно удалить его...
А ты какой пламик брал под замену?
Про пламегаситель не вникал. Какой поставили не знаю. Контора специализируется на этом. Гарантию год дали и хорошо.
А название организации тогда не подскажешь? Может в инете у них почитаю, что ставят или созвонюсь. Нашёл просто один mg power за 3500, но цена смущает
