Влага в фарах
Yusup
6 Мар 2017
XC90NEW D5, XC40 T3
Счастливый и высокоэффективный пенсионер
Юрий
Друзья, ранее читая форум, наталкивался на сообщения о запотевании фар в новых ХС90. Разные были ответы. Одни говорили, что это не нормально. Другие утверждали, что таким образом сконструирована фара и образовавшаяся влага явление естественное и при включении освещения исчезает. Я обратил внимание на свою машину. И действительно, лёгкая дымка на обратной стороне фар присутствовала. И правда - при эксплуатации авто она то исчезал, то снова появлялась. Не найдя в форуме однозначных ответов, я сумел себя убедить в нормальности явления и не стал обращаться к ОД. И вот этой весной, спустившись в подземный паркинг, неся покупки из магазина в машину, я с удивлением обнаружил в правой блок-фаре не просто влагу, а капли… И уже не сомневался в ненормальности ситуации. Неприятный эффект вызван перепадом влажности и температуры. Сегодня, загнал авто к ОД на Тульской и был уверен в признании дефекта. Но итог оказался другим. Мне позвонил мастер и сообщил, что вероятно в результате наезда авто бампером снизу, предположительно на твёрдый наст снега, произошло его смещение и повреждение элементов крепежа обоих(!!!) фар. На мой резонный вопрос о наличии повреждений на бампере, включая глубокие, свидетельствующие о жёстком наезде, он ответил, что это не имеет значение. Якобы конструкция такова, что стеклянные клыки в нижней части блок-фары, которыми она входит в пазы бампера, очень хрупкие. И могут ломаться при незначительном смещении элементов бампера. Вследствие этого нарушается герметичность фары. Но я то езжу в Москве… И в сугробы моя машина не заезжала. Как так сместить бампер надо, чтобы крепежи фар повело? Или на них даже дуть нельзя? Короче - я в печали! Как доказать, что дефект присутствовал ранее? Почему случай не покрывается гарантией при целостности самого бампера. Может это при сборке дефект? Ситуация не однозначная. Бампер без повреждений внешних и внутренних. Я почему ещё так здесь душу изливаю, братья и сестры. Просто если это дело в хлипкости конструкции, то каждый из нас рано или поздно будет менять (и не дешево) блок-фары с завидной периодичностью.
Лёгкая влага
Момент истины
Стеклянные крепежи-клыки фары
Тот самый «хрустальный» элемент незначительное повреждение которого влечёт нарушение герметичностям фары.
Ну что за подстава, Вольво?
Круто, походу косарей на 70 попагдос!
Сочувствую. Хлипенькие у нас машинки, а стоят,как чугунный мост. Пусть покажут дефект фары и ответные следы на бампере.
Бейся до конца!
конструкция конечно так себе...делайте акт осмотра, что нет повреждений и претензию, пусть меняют фары, без вариантов. у друзей семьи на mb в фаре линза сместилась, пучком света поплавило фару, тоже пели песни о повреждениях, после претензии всё поменяли, точнее даже до того, как только руку занесли над листом бумаги
Это всё надо сделать, как говориться, не отходя от кассы. Если с актом примерно представляю как сделать, то претензию с прыжка не сотворю. Претензию в Вольво или в ОД? Может сначала акт осмотра, а претензия в спокойной обстановке? Не попадал в такую ситуацию. Накосячу)
Акт осмотра ОД обязан предлодить оформить при каждом приеме авто на обслуживание или ремонт, у них есть бланки..моют авто, потом вместе на схеме авто отмечаете сколы и царапины, а претензию можно хоть на имя представительства, хоть на имя ОД, они все равно ОД - уполномоченный представитель производителя. Так и пишите, такого-то числа, обратился туда то, по причине...авто эксплуатируется в соответствии с инструкцией завода, своевременно обслуживается. В расках диагностики по заказ-наряду такому-то установлено, фото прикладываю, согласно акта осмотра иных повреждений нет. Прошу устранить производсивенный брак, дата, фио, подпись. Целую, время пошло:)
План атаки набросал. Привлеку своего юриста. Вспомнил, что у меня есть такая возможность) сейчас важно получить заключение ОД, где важно чтобы было указано целостность бампера, его крепежей и нахождение на штатных местах.
Вообще конструкторы и технологи отличились, зачем бампер, который должен ломаться и отстегиваться, крепить к фарам...
если на бампере следов повреждений нет, то это проблема завода!!! Если найдут, то конечно засада, но тогда страховой случай, однако уже понятно, что бампером сугробы трогать нельзя, малеший удар - фарам каюк...еще один ‘-‘...жесть
...или высушить фары, заклеить трещиты клеем или герметиком и забыть:) это уже из рационального усовершенствования:)
кстати, для сведения...на некоторых моделях mb, если при ударе отламываются крепежи фар, а фара остается целой, то есть оригинальный рем.комплект, крепеж спиливается и приклеиваются ремонтные пластины...заводская технология и запчасти для од поставляют, сделано для удешевления ремонта:)
ОД сразу предложил это сделать. Залить герметиком и забыть. Но моё негодование сразу отвергло эту идею. Ну не могу я согласиться с этим колхозом в авто за 4 млн. Да и если это не поможет, вообще шансов нет на гарантийную замену. Хотя под скудно понимаю, что это выход в перспективе. Все равно же ездить. На дороге разные ситуации бывают. Что теперь - всё время писаться от страха, вынужденно заезжая в снег? Это конструктивную особенность производитель должен учитывать, как гарантийный случай при целостности бампера.
я бы тоже сразу не согласился, не тот случай...пусть сначала обоснованно откажут и убедят в том, что немыслимые условия эксплуатации привели к такой ситуации, а судя по вашему рассказу их не было...
...ну это конструктивный шедевр... при целостности бампера точно должны менять по гарантии, но даже если бампер поврежден никто не снимает разумной ответственности с конструкторов, они что...жизни не видят, собрали, красиво, но это еще должно а)обслуживаться, б)эксплуатироваться...бампер же - это декор, в Европе часто паркуются бампер в бампер, что теперь...уперся и вместо покрась бампера, меняем пол морды у авто..., но такого плана просчеты, в разных исполнениях есть у всех производителей
Влага просто так не возникнет, герметичность фары видимо нарушена.
возможно лучше сделать независимую экспертизу
так владелец Yusup об этом и написал, ОД ему глаза открыл на: "Тот самый «хрустальный» элемент незначительное повреждение которого влечёт нарушение герметичностям фары."
Вкратце: стоимость одной фары у ОД 140 без работы. Дилер не хочет признавать это гарантийным случаем. Складывается просто комичная ситуация типа: да сами видим что фигня с крепежами из-за их крайней незащищенности от малейшего воздействия на бампер, но ничего поделать не можем. Спрашиваю - а если это при транспортировке ржа завода до вас? Ну ведь нет никаких явных признаков, что это я? Бампер не смещён, крепежи в целости.... В ответ доводы смешные. Ребят, короче это реальная подстава от производителя. Бойтесь любого снега доходящего до нижней части бампера.... Помните снегопад в Москв когда завалило все парковочные места вдоль дорог. Вот кто парковался - все потенциальные клиенты в сервис на ремонт фар. За свои деньги... Вот что по этому думают в М1? Проблема реальная. И с ней ещё предстоит столкнуться народу.
Не надо вестись на поводу у ОД. Есть проблеиа, пусть и решают. Либо претензия.
Я бы за 280 тр посудился, отсудил, а потом машину публично продал, если вопрос не урегулируют
Диллер не имеет права ничего признавать, не ОД выносит заключение, гарантия это или нет...гарантийный инженер ОД собирает данные, обосновывает и оправляет на согласование в представительство, лишь уполномоченный сотрудник представительства подтверждает...работа ОД объективно обосновать.
С запотелой оптикой я встретился на s 40 в 2007 году, поменяли фару по гарантии. Хотя без особого желания!
Еще раз говорю, если повреждений на машине нет, то это либо производственный/конструктивный брак, либо кто-то снимал бампер и сломал крепления у фары, в данном случае у обоих:(
когда менял по гарантии шланг пауэр-пульса, спросил у ОД о данной конструктивной особенности...сказали да, конструкция спорная и вариант когда бампер слегка тюкнули, а фарам конец вполне может иметь место быть, но к ним пока таких обращений не было с xc90. Сказали, что такая ерунда к сожалению свойственна не только xc90, например новый ягуар F-pace уже приезжал...легкий удар по переднему бамперу, даже чинить ничего не требовалось (уперлись куда-то), так ссадина под полировку, но обе фары треснули...ценник сопоставимый...около 200 000 р за обе фары:(
Что блин купил.. Одна морока какая-то... :)
Да ну вас, чем больше читаешь, тем больше расстройства :)
вы не читайте, а ездите...можно подумать есть идеальные машины:)
Нет конечно. Я модератор Мондео-клуба - там каких только стонов и проблем нет - читать устанешь. А сам я 135 тык на дизельном Мондео 4 отмахал и 100 тык на турбо бензе Мондео 5. Ни за один голова не болела - а форум почитаешь, так надо было сразу после покупки об стену разбить.
В Вольво приняли моё заявление. Попросили время для связи с ОД и разбора. Короче жду) Если пытаться решать проблему с фарами через страховую компанию по каске , то тоже большой вопрос. Для страховщика нет явных оснований признавать случай страховым. Опять всё упирается в целостность бампера и отсутсвие внешних повреждений. Короче танцы с бубном вокруг костра.
Страховая даже говорить не будет! Единственный способ по каско- разбить;)
Именно)
вот и хорошо, пусть страховая даст отказ, где напишет, что это не страховой случай по причине отсутствия повреждений:) и потом этот отказ приобщите к претензии в адрес ОД и представительства:)
Чтобы не получить отказ, необходимо справку о ДТП из ГИБДД.
Вообще, всегда лучше её иметь. По пунктам в которых всё выплачивается без справок : стёкла, Оптика, лкп , как проверено страховыми случаями , это лишним никогда не было.
1) для фар никакие справки не нужны, а в данной теме именно о фарах разговор 2) в данной теме не о ДТП, нужен именно отказ СК
Это если проводить замену фары по КАСКО, как советует Егерь.
он этого не советовал, он пошутил:) не надо ничего по КАСКО менять, ценник на фары поднимет в следующем году стоимость КАСКО с большой долей вероятности...здесь разговор о другом
Вообще тут конечно лучше дожать по гарантийному случаю.
может просушить феном и сделать герметизацию фары
слишком дорогая вещь во всех смыслах
Дополнительный аргумент к этому - это отказ страховой:)
Это сделать всегда успеешь:)
В каждой шутке, есть доля правды.
У меня тоже обе фары потрескались без какого либо повреждения. Много трещин было по краям, и одна в центре правой фары.
поменяли по гарантии.
Ну посмотрим что в итоге будет. В Вольво взяли паузу и молчат. Уже третья неделя будет. Видимо косяк реальный. На Тульской мастер по гарантии начал мне рассказывать всякие страшные версии если я решусь писать претензию. Я его спрашиваю - но вот вы чего так усердно твердите, что случай не гарантийный. Ведь налицо ситуация спорная. И крайний остаётся потребитель. Гарантийным случай вы не признаете. Та же историями со страховой. Владелец должен заплатить по полной получается. ОД в этой ситуации какие риски несёт? Я их не вижу. Оформите как положено всю эту драматургию и сообщите производителю. Пусть он возьмёт на себя ответственность по вопросу гарантии. Вот чего од боится? А он мне - а вы потом через суд потребуете замены авто... я час его крутил на реальное описание неисправности в акте. Я его убеждал, что если он напишет как обстоят дела в реальности и более детально раскроет проблему неисправности, то ему (ОД) нечего бояться! На мгновение мне показалось, что он из собственного кармана восполняет все гарантийные издержки компании !
Странный од...пишите претензию и всё, хватит сказки слушать:)
я бы в претензии сразу вписал фразу про невозможность использования авто в вечернее и ночное время суток, опасность, которой авто подвергает водителя и пассажиров.
в этом случае пойдет срок в 21 день на устранение. или замену авто :)
