анонс ближайших Клубных мероприятий -
(01-03.03.2019) -=!ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА!=-
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    xc90 d5
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 23
    информация о запчастях на volvo
    На Драйве наткнулся на статейку. Показалось, что она может быть интересна не только мне.
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
    Жидкости — febi, пентосин, hepu
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
    Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
    Кузов
    Жестянка и Пластик
    Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
    Амортизаторы капота
    Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Dello, Meyle
    Лобовое стекло
    Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не хорошие: Sigma, Tyg
    Двигатель
    Вкладыши коренные, шатунные
    Хорошие:Kolbenschmidt
    Не хорошие:
    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Ajusa
    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt
    Подушки двигателя
    хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
    Поршни
    хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Не хорошие:
    Прокладки
    хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
    Ремень ГРМ
    хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Сальники и Колпачки
    хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия)
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle
    Фильтр масляный
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
    Система охлаждения и вентиляции
    Вентилятор охлаждения радиатора
    хорошие: Hella/Behr, VDO
    Не хорошие:
    Вязкостная муфта вентилятора
    хорошие: Hella/Behr
    Не хорошие:JPGroup
    Датчик включения вентилятора
    хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
    Не хорошие:Mayle
    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
    Не хорошие: Meyle
    Помпа водяная
    хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
    не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
    неочень AVA
    Расширительный бачок
    хорошие: Meyle
    Не хорошие: Topran
    Термостат
    хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi
    Фильтр воздушный двигателя
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
    Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
    Фильтр салонный
    хорошие: Clean, knecht, bosch
    Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
    Системы питания и выпуска отработанных газов
    Фильтр топливный
    хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
    Глушитель
    хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
    Подушка подвески глушителя
    Хорошие: Walker
    Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
    Насос топливный
    хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Ходовая
    Пыльник ШРУСа
    хорошие:Lemforder
    так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан)
    Рабочий цилиндр сцепления
    хорошие: Lucas TRW
    Не хорошие:Febi, Fenox
    Сцепление
    хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не хорошие:Meyle и все остальное
    ШРУС
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
    Рулевая Рейка
    Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
    Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
    Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
    Подшипники ступицы
    хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
    Подвеска и рулевое управление
    Амортизаторы:
    хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
    Жидкость ГУР
    хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
    Не хорошие:
    Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
    хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
    Насос ГУР
    хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
    Не хорошие: KAYABA
    Отбойник амортизатора
    хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
    Не хорошие: Suplex, CS germany.
    Пыльник амортизатора
    хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
    Рычаги
    хорошие:Lucas TRW, MooG
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
    Рычаг передней подвески
    xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Febi
    Сайлентблоки
    хорошие: Boge, Lemforder
    Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
    Стабилизатор передний
    Стойки стабилизатора
    хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
    Шаровая опора
    хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
    Тормозная система
    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
    так себе: Mintex
    Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
    Тормозные шланги
    хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
    Не хорошие: Meyle
    Чехлы направляющих супортов
    хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
    Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
    Трос Стояночного тормоза
    Хорошие: ATE, NK
    Не хорошие:
    Электрооборудование
    Лампы Н4
    хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
    Фары
    хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не хорошие: TYC
    Электрооборудование двигателя
    Бендикс втягивающее bosch
    хорошие: bosch, zen
    Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
    Стартера
    Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
    Высоковольтные провода
    хорошие: Beru, NGK, Bosch
    Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
    Генератор
    Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
    Не хорошие:
    Генератора щетки
    хорошие: Unipoint, bosch,
    Не хорошие:
    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
    хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
    Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
    хорошие: Оригинал)
    Не плохие: Jp Group
    Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
    Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие MEYLE. FEBI.
    Крышка распределителя, Бегунки
    хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
    Не хорошие:
    Свечи
    Не хорошие: Brisk
    Прочее
    Ветровики:
    Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
    Не хорошие: VoRON GLASS
    Щетки
    хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
    Заводская комплектация
    Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники — FAG, SKF, INA
    Стекла — Sekurit
    Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания — Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
    Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
    Электроника — Bosch, Hella, Siemens
    Детали тормозной системы — Ate, Lucas
    Детали топливной системы — VDO, Bosch
    насос омывателя — VDO
    Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
    P.S. Надеюсь инфо поможет особенно начинающим VOLVOдам, не надо сильно пугаться цен на оригиналы запчастей, т.к. некоторые заменители это и есть оригиналы которые поставляются на завод VOLVO, а без лого VOLVO стоят зачастую в 2 раза дешевле и не стоит этого бояться, но зато за оригинал не надо переживать что точно ли подойдет и прослужит долго за это и платите за бренд и качество, безопасность и спокойствие, и радость от вождения которое дарит нам наш любимый VOLVO.
  2. Thank you Krasaz from:
    Сирожа (30.05.2018)
  3. #2
    Мегамозгоклюй Аватар для Muheriego
    XC60
    Зовут
    Макс
    Благодарностей: 303
    Интересно, но воздушные фильтры filtron я ставил в Сузуки, некоторые здесь ставили в Вольво и жалоб нет)
  4. #3
    Участник Клуба Аватар для AV&T
    Иваново
    ХС70 13my, D4
    Зовут
    Благодарностей: 388
    Я всегда ставил на Опель фильтрон, качество приличное, сделано все добротно. По инерции купил на вольво, разочарован.(если сравнивать с оригиналом)
    Буду поменять, мне не нравится, и бумага тоньше и гофрирована в перпендикулярном направлении и усиление каким то герметиком мягким.
    Это мое личное оценочное суждение.
  5. #4
    Разные были авто, XC 70 MY13, XC 90 MY18, а сейчас англичанин
    Зовут
    Благодарностей: 2018
    «...некоторые заменители это и есть оригиналы которые поставляются на завод VOLVO, а без лого VOLVO...»
    это неверное и необоснованное заключение, проверено неоднократно, например на тормозных колодках trw...оригинальные, идущие под маркой автопроизводителя, лучше, чем идущие под брендом trw...аналогично со счетками лобового стекла, это же в основном касается и иных запчастей, но не всех...например турбины garret ходят также, как они же, но в коробке автопроизводителя, но их под данным брендом подтсвежие модели не найти, наверное из-за условий, согласованных между автопроизводителями и garret. Поэтому всё индивидуально для каждого конкретного случая, но чаще всего оригинал качественнее.
    однако, есть момент, тот же trw под своим брендом, как не странно, производит одинаковые запчасти для разных рынков и разного качества, к нам зачастую из-за дешевезны залетает ерунда...
  6. #5
    Участник Клуба Аватар для Shum
    Rus
    XC90II D5 Polestar, v40cc D2 1.6 Rica Stg1
    Зовут
    _
    Благодарностей: 1411
    соглашусь.
    оригинал не всегда только лого отличается.
    Сцепление Luk и оно же с мерсовским лого две разные вещи и ходимость отличается почти вдвое.
    У приличных производителей (и даже у Автоваза ) есть три вида запчастей.
    А - конвеер и на них не редко ставят лого своё за допконтроль.
    В - запчасти, не пошедшие на конвеер и имеющие иные допуски как по размерам, так и по другим свойствам. Обычно продают в розницу, включая фирменные магазины производителей.
    С - по сути брак. Идет на рынке и в мелкий опт. Должен уилищироваться, но гонят в третьи страны и т.п.
  7. #6
    Иваново
    ХС70 13my, D4
    Зовут
    Благодарностей: 388
    У топикстартера в разделе «не хорошие» есть бренды которые поставляются на конвейеры немецких автогигантов под их брендом.
Ваши права
