Что такое ЕГР и что с ним надо делать?
Bilprime
2 Фев 2016
ХС90, D5
XC60
Оригинал статьи с картинками тут http://volvopremium.ru/chto-takoe-egr-i-kak-ego-nado-obsluzhivat/ :ура:
В современные дизельные двигатели производители внедрили такое устройство, как клапан ЕГР. Данный узел используется автопроизводителями, как один из инструментов в рамках борьбы за уменьшение количества вредных выбросов. Они образовываются при сгорании топливовоздушной смеси в камере сгорания цилиндра и затем через выхлопную систему попадают в атмосферу.
Принцип работы системы заключается в повторном использовании выхлопных газов путем их перепуска во впускной коллектор. Система называется Exhaust Gas Recirculation, или сокращенно EGR.
Одним из наиболее вредных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей являются оксиды азота NO и диоксиды азота NO2. Их регулярное вдыхание, особенно в больших концентрациях, приводит к негативному влиянию на дыхательную систему, провоцируют сердечные и легочные заболевания.
На дизельных двигателях оксиды и диоксиды азота образовываются, поскольку процесс сгорания происходит при большом количестве кислорода O2, высокой температуре (выше 1300 ⁰С) и давлении.
Для процессов сгорания — это плохо тем, что часть кислорода не участвует в процессах сгорания.
Тем самым, снижается мощность и увеличивается расход топлива.
Для снижения оксидов и диоксидов азота и была внедрена система ЕГР. Она подмешивает выхлопные газы во впускной коллектор. В результате снижения общего количества кислорода в камере сгорания падает и температура. Это приводит к уменьшению образования NO и NO2.
Одним их основных элементов, за счет которого это реализовывается, является клапан ЕГР. Когда он открывается, выхлопные газы, проходя через клапан, поступают во впускной коллектор.
Выхлопные газы содержат сажу, смолы и несгоревшие частицы. Они оседают на клапане ЕГР и мешают его нормальной работе.
При загрязнении клапана ЕГР проявляются следующие симптомы:
- нестабильная работа на холостом ходу
- снижение мощности двигателя
- увеличении расхода топлива
Мы рекомендуем производить профилактическую очистку клапана ЕГР на пробегах 60-80 т.км. Это позволит Вам избежать неприятных последствий от его некорректной работы, а также убережет от лишних трат его замены. К слову стоит он не мало, около 30 т.р.
Было дело, почистил.те кто делал сказали что видно как с конвейера сошла так никто его не обслуживал,загажен был по самое не могу.
Чистка обошлась в 55 евро,думаю скоро повторить уже 60000 наездил после этого...заодно и датчик давления на турбину поменяю,он, я так думаю, у меня изначально крякнутый....ох не любят они свои машины на Западе ,но это будет ближе к августу.По замене отпишусь. Говорят что он стоит на Ксюшках первой волны,дальше вроде как уже его нет,что то изменили в системе
