Проблема с парктрониками
Dmk101
23 Апр 2017
Народ! Подскажите. Во время движения появилась надпись, что чек парктроник. Кнопка на панели не загорается при нажатии. При включении реверс тоже не работают. Короче и передний и задний вырубились.
Это может быть предохранитель? Если да, то где искать и на сколько ампер?
Машина то какая у вас?
Основные проблемы с системой помощи при парковке, с которыми сталкивался я лично:
1. Проводка - обрыв проводов (механическое повреждение или разрушение от времени);
2. Разъемы - целостность и герметичность разъемов, но иногда бывает, что после какого-то ремонта, например снимали бампер - забыли подключить обратно;
3. ...и только после этого идут неисправности самих датчиков...
Первые два случая в моей практике встречались, а 3-ий никогда:)
при каждом из трех вариантов система отключается и просит посетить сервис...
чек это блок по ошибке. они не без питания, они выключены логически мозгами.
а вот за что...
у Вольво парткроник отрубить надо суметь. она отключает неисправные датчики обычно.
открой сзади слева боковину. там предохранители - проверь на всякий случай все.
бывает еще вода там в блоке рядом, если хромированный молдинг заднего окна отошел.
справочно...
на новом xc 90, если отключить хоть один датчик (у меня случайно отключили правый передний как-то), то вся система отключается и выскакиваете ошибка, что неисправность система помощи при парковке требуется сервис :)
справочно...
хреново :( у них из всех приличных было сделано по умному.
теперь как у всех придурков - из-за одного камушка тот же Мерс вврубает всё сразу.
теперь как у всех придурков - из-за одного камушка тот же мерс вврубает всё сразу.
ага..., а lr еще и камеру гасил:( жаль, но теперь так...
Спасибо за ответы.
Начну с простого - проверю предохранители, если не поможет буду искать обрыв
А с самой кнопкой включения/отключения парктроника могут быть проблемы?
