лобовое стекло xyg
Заур05
21 Авг 2018
Махачкала
XC90 2.5
Заур
планирую менять лобовое стекло на своем хс90 2006 , расматриваю вариант лобового xyg кто имел дело с таким стеклом что скажете?
стоит его ставить или есть варианты по лучше (кроме ориг).
На субару форестер пару раз ставил такое стекло. Было как и родное с зоной подогрева дворников. Никаких вопросов не вызывало. Стекло, как стекло, только значительно дешевле.
Тоже задался вопросом замены, товарищ нашёл аналог, район 7 тр, на 80 мне, так же 2слоя, чёрная окантовка, но фирму не подскажу
Так же ставил XYG на Superb, отличное стекло, подогрев был на все стекло. Мне показалось, что скорость нагрева была лучше, чем у оригинального!
Стекла отличные, но на мой взгляд перекаленые, от камушков сильнее страдают, если ловят.
а как у них дело обстоит с местом под датчик дождя ?есть ли там готовая площадка или надо переклеивать с родного ( и как его клеить правельно )?
При переклеивании обычно датчик ставят на силикон, прозрачный, без пузырьков. Увы может встретиться стекло без площадки под датчик.
какой марки сидикон или клей рекомендуется ?
Пинлингтон ставил и не парился. В топку этот китай. По цене дороже на пару тысяч но это не так дорого для вашей безопасности.
Несколько раз ставил Китай. Последний раз на Субару. Были искажения. Эффект нового стекла есть, но периодически дискомфорт - плывёт картинка.
какая вероятность определить(на глаз) качество стекла на месте не клея лобовой ?
50 на 50. Если попадёте прям в тот же угол как с водительского, да освещение подходящее, то шанс увидеть волны и бычие глаза есть. Но очень мал шансик.
Китай не ставлю себе. Не умеют они их копировать пока, там знания по оптике нужны, а не слепая копия бутерброда.
У меня стоит такое стекло на девяностике, думаю года три, менял его первый владелец, сейчас оно все в мелких незначительных царапках и сколах, при ярком солнце в лицо всё это видно и бликует, пока немного раздражает, но ещё не бесит, скорее всего буду менять, зима покажет.
Чем ставить Китай посмотри лучше Бор Нижегородский. И цена и качество выше.
Ставил себе XYG на РР. Искажений нет. Подогрев жрет гораздо больше чем на оригинальном и через пол года нити стали перегорать. По слухам очень боится камешков из под встречек.
Возвращаюсь к стеклу Которе поставил, фирма Xyg , с датчиком дождя и под контроль полосы без обогрева, так вот , разницы между сейнт гобейн не ощутил, все датчики клеили на какой-то силикон для стёкол, датчик дождя работает отлично, контроль полосы без проблем, по деньгам вышло 8 рублей, без контроля полосы дешевле, вообще не жалею что отговорили от пилкинтона
Так сейчас как почувствовать? Вот кирпич прилетит из под Камаза- там и увидим.
У меня стоит Xyg на вольво 940. Уже лет 5. Нормально работает, ни каких сколов и т.п. Не царапается дворниками!
Реакции: mass
Да мы иут и с первого раза понимаем...
Ставил стекла разных фирм, оригиналы, Китай и т. д. Да были два случая с дефектом стекла, но дефект виден только тогда когда ты смотришь на стекло а не сквозь него. Так что разницы не вижу, только ценовая политика.
Подскажите, где наиболее выгодгно приобрести лобовое стекло (камеры, проекция и т.д.)
Ну вот прям по стеклам у нас Партнеров нет... думаю самое разумное - поискать предложения в сети и сравнить цены.
