Плавают обороты двигателя
Olegfisher
5 Апр 2018
Невинномысск
XC90 T5 2016
Олег
Еще один глюк добавился, на днях заметил. Холостые обороты стали плавать от 800 до 1600 оборотов, причем когда стоишь на светофоре, нога на тормозе, со скачками оборотов заметны дерганья и потуги машины к движению.
Заметил буквально на днях... До этого обороты были стабильны. Т5.
Какой пробег?
Ща пойдут косяка и... Катушки, провода, свечи :)))
Пробег 77 тыс.км.
Такое ощущение, как-будто кто-то подгазовывает. Ниже 1000 оборотов не падает.
Сейчас в машине. Только это написал, и обороты упали до 800. Подержались секунд 15, и опять пошли на 1100.
Вышел из магазина, завёлся. Пока держит 800. Газанул, упало до 1300 - 1000.
А у вас есть крутилка Настройки режимов?
Крутилка есть, попробовал, какой-либо зависимости не заметил.
у вас на комфорте обороты гуляют? в динамик режиме машина принудительно подтягивает обороты на холостых
Вчера один раз переключился в динамик, обороты подтянулись к 1000. Потом обратно в Комфорт - обороты поплыли. Потом опять приключился в динамик, обороты также плавают.
Сегодня утром ехал на работу, холостые стояли чётко 800 оборотов. Не вижу никакой закономерности, непонятно что это.
Мож бензинчику плохого хватанул?!?
А почитать далеко ехать?А то так можно что угодно предполагать,как Shum сказал!
Если хапнули плохого бензина есть шанс что засран датчик воздуха, из-за него тоже плавают обороты сильно.
В минувшую субботу ездил в Краснодар к дилеру с накопившимися вопросами. По поводу плавающих оборотов, ошибок и дефектов не выявили. Предположили, что необходимо заменить свечи, которых в наличии не оказалось. Придётся ехать ещё раз за 300 км. Как поменяют, посмотрим, что изменится. У меня есть определенные сомнения что это не свечи. Иногда всю поездку холостые обороты в норме. Иногда подскакивают, и бегают в диапазоне 1100 - 1500. Ну в любом случае свечи поменяю)
Хорош ОД,что свечей нет в наличиия бы сам поменял,а там,если без изменений-можно дальше копать!
Было подобное у меня на БМВ,как к ОД почитать-ничего нет,уехал-ошибка выскакивает и тяга пропадает,потом гаснет и всё ок,так раза 3,пока у ОД не загорелась ошибка,был клапан управления турбиной
не подскажите что за причина была? на прошлой неделе началось тоже самое. то есть то нет, от чего зависит понять не могу. от жары может.
пробег 97 уже, может правда свечи пора менять и это из за них?
Аналогично появилась такая проблема ( все чаще и чаще, из ошибок переодически есть по второй лямбде , была пару раз и все!
Свечи так же менял, заменил ещё мембрану на колапанной, иногда из за нее плавают, изменений ноль, закономерности тоже нет, день может без плавания откатать, зимой тоже этой проблеме не страдаю, уже полгода как, не кто найти не может! Говорят все в норме, ещё обратил внимание с новым воздушником стало хуже, появились провалы(
Замена свеч не помогла, когда была эта проблема.
В итоге оказалось трещина в патрубке подачи воздуха, если я не ошибаюсь. Ну в итоге краснодарские дилеры это и нашли. С тех пор подобной проблемы нет. Есть другие)
Пробег 153 тыс.
