Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    s60 2.4
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    Подскажите, может кто сталкивался с проблемой тормозов volvo s60 2.4
    Давно уже ищу в чём проблема, при торможении педаль не понятная, морда будто не дотормаживает, сначала схватывают задние колёса. Доп насос работает, тормоза обслужены.Может дело в каком нибудь клапане этого насоса? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! (поменял гтц на новый, при прокачке из левого суппорта выходила белая эмульсия, тормоза стали более отзывчивые, но через неделю стало то-же самое)
  2. #2
    Супер Модератор Аватар для MaksTsar
    Санкт-Петербург
    V50 2,4
    Зовут
    Максим
    Благодарностей: 108
    А трубки тормозные не потеют?
  3. Thank you MaksTsar from:
    Егерь (10.10.2018)
  4. #3
    Курск
    s60awd 2.5t b5254t2
    Зовут
    Валентин
    Благодарностей: 2
    На БМВ была такая проблема, была прорвана манжета в гтц
  5. Thank you Валентин1005 from:
    Егерь (10.10.2018)
  6. #4
    s60 2.4
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    Нужно будет посмотреть, но не обращал внимания.
  7. #5
    Участник Клуба Аватар для Volvoshved
    XC 90 T5 MY12 +BSR
    Зовут
    Благодарностей: 890
    Ищите воздух в системе,где-то завоздушивает,скорее всего или ещё где-то манжета слабая!
  8. #6
    s60 2.4
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    Через что может завоздушивать? гтц новый,думаю задние прокачные штуцеры поменять, не очень откручивались
  9. #7
    s60 2.4
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от volvoshved Посмотреть сообщение
    ищите воздух в системе,где-то завоздушивает,скорее всего или ещё где-то манжета слабая!
    блок abs может завоздушен быть и прокачивается блок как обычной прокачкой,либо при помощи сканера?
  10. #8
    XC 90 T5 MY12 +BSR
    Зовут
    Благодарностей: 890
    Блок менял,но не помню прокачивали там что-то или нет!Зад же тормозит,да и штуцер либо держит,либо нет,скорее шланг где-то протёря,но пока не видно или трещинки на нём,или на стыке!
  11. #9
    s60 2.4
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    Не пойму, как может шланг пропускать, тогда бы тормозная жидкость уходила и видны были бы подтеки.
  12. #10
    XC 90 T5 MY12 +BSR
    Зовут
    Благодарностей: 890
    Пока может не течёт ещё,нет дыры,чуть-чуть,воздух попадает,но ещё не течёт!
    Открой прокачку ещё раз,если опять эмульсия или пузыри-точно воздушит!
    Затянуты хорошо все шланги и трубки?
  13. #11
    s60 2.4
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 0
    Буду проверять.
Ваши права
