Артем Власов
- 18 Дек 2017
- Россия, г. Краснодар
- 460 B20F
- Артем
Здравствуйте. Известно, что на автомобили 4-й серии устанавливались РЕНОмоторы и коробки.
ПРОБЛЕМА: Течь масла в районе шкива маслонасоса. Самотеком при кренах еще не течет, однако, раз в две недели приходится доливать масло. Езжу немного. В январе этого года менял сальник маслонасоса, но проблема осталась. Там вал люфтит, поэтому замена уплотнений не поможет. Прошу совет!!!
ВОПРОС: В интернет-магазине видел на рисунке - там втулки стоят в корпусе двигателя. Кто-нибудь менял эти втулки? Каким образом это происходит вообще? Двигатель надо снимать или можно так подлезть?
P.S. Двигатель b20f, 2,0 л. На драйв.ру или похожем сайте есть пару фото, там автор показывает снятый двигатель. Хотелось бы разобраться - можно ли без снятия двигателя обойтись, да и вообще разобраться в принципе механизма. Спасибо.
