Антискид
prrizzrakT6
19 Ноя 2018
S80 T6 and xc90 2,5T
Степан
Доброй ночи. Вроде мне и так все ясно. Но. Вопрос такой антискид темпорари офф ошибка, может ли она гореть из за люфта и течи рулевой рейки? И говорят что при такой ошибке не работает задний привод, самое интересное что он работает, как то с запозданием на грязи но работает
Для точности хс90 2005 год, 2,5т
prrizzrakT6, проверьте патрубки на входе, они могут быть с трещинами дуть совсем не туда куда нужно
Не спал ещё, туплю. Какие патрубки? Откуда куда? И может ли ошибка гореть из за течи рулевой. Хс 90 только купил жене. В них я не о чень. Хозяин предидущий сказал что горит из за течи, но верить на слово я не хочу. А рулевую поменяю только через две недели.
Все тема закрыта) сам отремонтировали, легко и просто все работает лучше нового)) (
А что было то? А как отремонтировали ?
Ну в кратце все как у всех, пластмассовая стружка, пыль. Всё аккуратно разбирается по частям, я спец жидкостью на основе спирта аэрозолем промыл, собрал и все супер гуд)
И да, датчики вроде как различаются но принцип везде одинаковый ремонта. Я слышал ещё транзистор перепаивают , ну это когда он совсем дохлый.
Здравствуйте товарищи, а какой еще ошибкой сопровождается антискид?
Приобрела 1рестайлинг
Горит восклицательный знак и горит на правом окошке значок как гололед
Ошибки такие: фото
Ошибки такие: фото
Добрый день. Аналогичная проблема, проявилась где-то с год назад, при повороте руля до упора влево, при правом повороте, нет. Поскольку особенно ни на что не влияла, а при повторном запуске двигателя пропадала, отложил "в долгий ящик".
Поначалу тоже согрешил на рулевую или какой нибудь датчик внизу, поскольку, при повороте руля в упор, были какие то проскоки (потом понял, что это резина, поскольку авто практически стоит на месте) .
Поговорил с другими владельцами ХС, общим мнением сошлись на датчиках САС, которые оптические, те самые в руле. Руль уже приходилось разбирать, была проблема с сигналом. В принципе сложности не составляет разбор, единственное, что смущает - метки!? 🤨 Где, какие ставить?
Можно ли снять сам блок САС, для качественной продувки-протирки?
Если делать не самому, но и не у офицалов, то сколько по деньгам, на данный момент может стоить?
Знаю сервис в Москве, на Электролитном пр. Но ездить туда, на данный момент не очень удобно (потрачу весь день). Очень много по своему авто делаю сам (больше слесарный ремонт).
Буду признателен, за ответы-советы!
