глохнет.в режиме d
whitewolfs1742
10 Дек 2018
москва
s 40 2.4
александр
Добрый день.помогите проблема в режиме драйв иногда плавают обороты или просто глохнет . Ошибок нет ,чек не горит. Заводится сразу .на холостых не глохнет.
Добрый!Надо почистить дроссельную заслонку,ещё обороты могут плавать из-за забитой вентиляции картерных газов,если она забита-будет парить с масляного щупа на заведённом двс,если чуть вытащить щуп!
1. почистить дроссельную заслонку
2. почистить датчик массового расхода воздуха
Если не поможет, то диагностика и смотреть дальше.
