повышенный шум d5 на низких оборотах
ASB9
31 Дек 2016
Королев
XC90 SPA D5
привет всем,
в последнее время появились шумы (движка или коробки?) на низких оборотах, при легком нажатии на педаль. в пробках вообще как вибрация. При холостых и повышении оборотов шумы уходят. на поведении машины незаметно, но гул стал напрягать.
хотел ваше мнение узнать, кто разбирается. у кого-то такой эффект появляется? это особенность движка или неисправность?
А авто какое?
Недавно обращался к дилеру с аналогичной проблемой. Оказалось, что выявление такого рода шумов задача нетривиальная. Машину облепляют акустическими датчиками и пытаются определить источник вибрации.
В моём случае поиски заняли сутки. Причиной оказались некачественные работы при выполнении ТО. Воздушный фильтр не был закреплен должным образом по месту установки, перепады давления во впускном тракте вызывали вибрации фильтра в кожухе, что снаружи выглядело как низкочастотный рокот на малых оборотах в диапазоне 1200-1700.
привет всем,
Коллега правильно написал, найти источник - задача не простая и двс или акпп могут быть совсем не при делах, я как как-то давно, на xc70 два дня искал вибрацию на определенных оборотах (од всё облазил), нашли случайно...вибрировал велобагажник:), а эффект был, как будто двс...поэтому, для начала вспомните, что делали или ставили на авто за последнее время...
а почему на низких только гул, а потом уходит?
все фильтра поменяли неделю назад. шум как был так и остался
Попадает что-то в резонанс.
У меня тоже появлялась как-то. Аж до дребезга. Поехал. Нашли.
Бутылочку в кармане :))) на зиму положил фары мыть.
С тех пор бутылочка лежит с тряпочкой вместе, чтоб не возникало недоразумений :)
спасибо за рекомендации!
хорошо если бутылочка какая-нибудь, а не докрученный болт:)
Для начала смените заправку и залейте стабилизатор для гарантии.
На сильном морозе дизель сам по себе трясёт сильнее, а если ещё и топливо...в трактор может превратиться.
заправка рн или тнк в основном. после них трясет у кого-то кроме? а что такое стабилизатор?
На любой можно подцепить плохой дизель. 10 раз будет норм, а один не очень. Я такое встречаю зимой в основном.
Стабилизатор - баночка с жижей улучшая качество топлива - аля страховка зимой. Мы такими пользуемся если куда-то из Мск едем, уж больно стремно на кап ремонт попадать...
Возможно правы, заправка была вне мск и области. Попробую. А вот про баночку с жижей не вкурил, однако
Возможно имели ввиду антигель.
Есть присадка,которая оптимизирует цетановое число в плохом дт!
Не надо никакие баночки заливать, жижа - это правильное название стабилизатора:)
Антигель это антигель.
Стабилизатор это стабилизатор.
Очиститель это очиститель.
Антигель полезен в межсезонье.
Стабилизатор если заливпете сернистое топливо, при этом масло малозольное заливаете.
Очиститель вреден. От слова совсем.
замечательно все объяснили про гели, стабилизаторы, очистители, короче ничего не понял в части моего вопроса
Моё личное мнение на эту тему: не лить в бак ничего, что официально не аппрувлено Вольво: гели-фигели, стабилизаторы-шмабилизаторы, очистители-шмачистители и т.п.
Относительно вибрации решений ровно два:
1. Выставить машину на яме, вывести обороты на появление вибрации и тыкать палкой пока не ясно станет, что вибрирует.
2. Обратиться в сервис, где есть оборудование для выявления источника шумов.
И тот и другой вариант, по моему мнению, имеют близкие шансы на установления истины.
Беседы о шумах тут, эффективны так же как беседы за жизнь. Не слыша шума вообще что-то советовать сложно, так как вибрировать может всё что угодно: плотность агрегатов в подкапотном пространстве очень высокая и небольшое смещение может привести к вибрациям.
а кто-то на новом движке d5 поимел неисправность, косвенно с шумами?
не очень понял как связаны шумы могут с топливом
Нет. По вибрациям только на Т5 был единичный случай с браком балансировочных валов.
Так же разные шумы могут давать умирающий шланг турбины и насос халдекса - это первое куда лезут сервисмены при обращении с посторонними шумами.
Андрей, да съездите уже в сервис для успокоения, здесь все будут гадать на гуще и не салярки...
После нг обязательно. Отпишусь.
Я только у них был и ничего не сказали, а могли засланцы
Дизель на наших заправках в апрув-лист входит?
Заправка заправке - рознь. Даже в просвещённых Европах заправка левым топливом не является страховым случаем, входящим в базовую страховку.
Что это и чей это лист? И как вы думаете, если машина официально сертифицирова для нашего рынка?:)
Это мой сарказм на тему того чтобы не заливать улучшители для дизеля. По моему мнению, путешествуя по рашке и отсутствии вариков заправиться на брендовой заправке - будет не лишним это залить, дабы не убить мотор.
Случаев даже в подмосковье много...
Приятель под Псковом в крузак залился на ноунейм, хватило на 50 км, а дальше эвакуатор до Москвы и капиталка.
Давайте не будем нашу Россию называть поганым словом, это просто не уважение к Родине!
.... - будет не лишним это залить, дабы не убить мотор.
тяга и вера наших соотечественников в то, что из плохого топлива чудо-присадкой можно сделать хорошее - никогда не пройдет, веками будем лить в топливо и верить:)
Я этого не говорил, но факт:
1. Топливо можно сделать лучше, достаточно для неумервлщения мотора
2. В нашей стране топливо так и делается, имхо.
Вот и у меня тоже похоже началось...
С 1.5 до 2 оборотов при движении в полпедали небольшой шум похожий на прогоревший глушак, явно не тарахтение дизеля. Традиционным способом нажатием в пол и разгоном до 190 не вылечилось... но хоть ничего не отвалилось, уже хорошо:)
В пятницу сдаю на 2 дня на поиски дилеру. Бутылок в дверях нет, проверял. Как вариант, действительно что-то с герметичностью выхлопа
Отпишитесь пож по итогам этой проблемки. Я забил, никак пока не сказывается.
Да, конечно. Я надеюсь в воскресенье будет ответ.
Возможно не критично, но меня просто напрягают потусторонние шумы в машине за 5+ мульт.
Их не вылечить, в ней то одно, то другое будет - это хроника
В другой теме уже писал. Посмотреть на воздушный фильтр.
Да вроде он норм с первого взгляда, все на месте
Посмотреть крепления. На сам фильтр. Если есть белая пыль, то скорее всего это он. Если он неправильно закреплен, то при подгазовке на низких оборотах он начинает вибрировать издавая звук как у прогорающего глушителя.
Нормально, весь современный автопром это некий лохотрон:ржака:
Ещё из личного опыта, такой звук может издавать посторонний предмет в моторном отсеке. Например случайно упавшая крышка от канистры с омывайкой.
какой фильтр (моторный, салонный) может?
Итак, забрал сегодня машину из сервиса.
Все нормально, неисправность устранили. Все даже слишком банально, дело в воздушном фильтре, но не в герметичности, а просто в пластике. как я понял сзади есть какие-то защелки, вот там и начало вибрировать, поставили доп уплотнитель, вроде норм. Проблема не новая, встречается. А думали на все подряд, патрубки, выпуск...
Бонусом провел 2х дневный тест новенького хс60 D5 polestar:)
Комрад Hamlet был ближе всего к истине:супер:
У кого из дилеров лечили? очень похоже на аналогичную проблему проявилось.
