Парни помогите!
Fitovod
9 Авг 2018
Красноярский край город Иланский
xc90
Павел
Парни помогите! Перебрал насос халдекс поставил моторчик новый но он почему то давление не создаёт!
Подозреваю что при сборке собрал не правильно насос!
Собственно куплю не дорого насос сгоревший! :)
С радостью бы помог. Но у меня в деревне лежит. Я туда зимой не проеду. Бесплатно бы отдал. Может откликнется ещё кто.
Привет! Если моторчик жужжит, и не создаёт давление, попробуй пины местами поменять, может и давление появиться)
я так понял,что вы 3 халдекс дербанили.потому,что на последующих халдексах мотор отдельно от насоса не бывает. только две причины- или остались запчасти при сборке,типа шестеренки какой то,но скорее провода перепутали.или вы ,или китайцы производители. черный к черному,коричневый к коричневому паяли ?.можно еще легко проверить правильность подключения полярности другим способом. снимаете фишку насоса с эбу халдекса и меряете ток нагрузки. при правильном подключении примерно 1.3 ампера,при неправильном чуть больше -примерно 1.8а или даже больше ,если с маслом,или если неисправен насос. можно силу тока замерить еще вынув предохранитель [font=&quot]awd[/font] , не знаю где он в 90-ке,в хс70 в багажнике слева белый блок предохранитель10 а .ток нагрузки мерить в разрыв предохранителя. еще одна причина -- скорее всего вы очень сильно зажали винты при сборке насоса- вал моторчика просто не может провернуть шестерни. диагностируется опять проверкой тока нагрузки.
Вида выдаёт ошибку dem-007 гидравлическое давление неправильное значение?
У меня было такое, когда перебираешь насос, главное провода правильно подсоединить и звездочку правильно отцентровать
Хотя проблема может быть и в соленоиде и в датчике давления и даже в фильтре если давно не менял
Показатели насоса какие выдаёт вида?
Также сам блок посмотри
