По маслу
dimon2307
19 Янв 2017
Хелсинки
V70II D5 AWD
Dmitri
Акпп tf-80sc мотор d5244t4 -06гв. На 176000 меняли акпп на новую заказывали с завода целиком у оф.дил в 2013г. Сейчас пробег 247000. Человек собрался делать большое ТО
Вопрос собственно вот в чем; tf80sc на сколько я вкурсе до -10г шли на старых мозгах под атф 3309 с конца -10г уже с новыми мозгами соленоидами, подшипниками и т.д под атф 3324. Машинка -06г. Так какое масло лить?
Думаю,можно в vida посмотреть на акпп 13 года,либо найти в инете мануал от 13 года-там точно будет допуск!
По гуглил там допуск AW-1, JWS 3324
Остановился на LM toptec 1800 полная синтетика. Кто нить заливал эту жижу? Как себя проявила, какие ощущения?
На других ресурсах инфа что они с -13г изменились. Вполне верноятно что коробка была на складе и была изготовленна еще в -12 а то и раньше может быть.
У нее есть какие то визуальные отличия до -13 и после -13г?
Чет у меня это больная тема с этими айсинами!
3324 это синтетика под новые мозги акпп, изготовленны под нинешний стандарт евро 5. Из малых обьемов вытаскивать по макс мощи при этом экономить топливо. От этого у них разница в фрикционах и лентах ну и подшипник бублика другой. В 3309 минералка или синтетика (разница в фирме) коробки под долгий срок службы, расщитаные под большие нагрузки в температурных диапазонах
Доп инфа которую накопал
Это гидрокрекинг,не базовая синтетика,поищи именно айсиновскую жижу или мотюль-полностью синтетика,тойота тоже,ну или оригинал!
Залил себе такую , проехал на ней уже 48 т.км все отлично
https://youtu.be/p_m9_i4M8QE
Вот расказывает про ОЕМ масло айсин. Если я правильно понял с его слов то если вдруг что то пойдет не так то можно вернуть обратно? И жижи эти почти одинаковы?
Короче тема больная. И по ходу еще будет мусолитса очень долго.
Попробуем поменять на toptec 1800 jws 3324, прокатаем первую 1000км после сброса инт. и адап. отпишемся что и как.
Спасибо Роме, дал надежду
Глянул,сравнил цены-mobil и aisin-дешевле,LM и motul-дороже,тойота ближе к вторым будет,так что сам решай,что ближе по душе и цене!
У меня хс60 12 года , я даже не сомневался когда менял, сброс адаптации сделал сразу , проблем вообще не было
