Низкий уровень масла
Alexkraft728
30 Янв 2019
Ярославль
S80
Алексей
Есть такая проблема. Высвечивается сообщение: низкий уровень масла. Останавливаюсь,жду 5 минут и достаю щуп. 3/4 метки! Завожу. Сообщения отсутствуют! Через 3-4 часа движения всё повторяется.
Это датчик уровня масла. На 60ке у знакомого такая же беда. Его нужно почистить.
Спасибо. Подскажите бестолковому где он находится.
Всегда смотреть по щупу, он не врёт!
Если не ошибаюсь, нужно снять маслянный фильтр. Могу в вида посмотреть. Нужен vin(можно в личку)
Мне кажется,что все должно быть функционально. Если появляется надпись,то нужно это порешать.
У меня это тоже было. Тут только замена датчика, это не дешёвое удовольствие. Чтобы не раздражала эта надпись , надо держать уровень на максимуме!
Блин прямо начинаю вспоминать свою белую восьмидесятку.Посмотреть вложение 10287
Это ностальгия...я говорит, проехал 200+ ткм, проблем не было....муфты менял, датчики менял, мембраны менял, сальники менял, стойки раз в 80 ткм менял, бензонасос менял...ну совсем беспроблемный авто :)
и чего на новые катить, по мне, так также надежные:)
Всяко было,но однозначно проблем было меньше чем на spa платформе.
Все что удалось отрыть в vida)) IMG_20190130_232904.jpegIMG_20190130_232803.jpeg
Вот s80 14 модельного года уже прямо полное исключение проблем для s80 || в последние годы выпуска . Ну а дальше spa и опять по кругу. Все детские болячки к сожалению исправляются только к концу выпуска модели.
Он менял по регламенту. А если бы не менял, столько же и проехал бы)))
Александр, а ты вроде аморты, кони ставил. Они обычно машину переживают. Или не на эту?
Не, я не менял. Стал этот датчик дурить уже после окончания гарантии. Решил что лучше держать повыше уровень масла. Поскольку я всегда следил и слежу за уровнями жидкостей, то поэтому меня не пугал неисправный датчик.
Его просто почистить нужно. Очистителем для карбюраторов. И всё норм должно быть.
Ставил спорты, они более жёсткие, но прослаблялись. Приходилось их подкручивать, ресурс примерно такой же. Но после этих колхозных дел понял что ставить нужно только оригинальные запчасти.
А я подумывал о конях. Не стоит?
Один потек прямо за небольшой пробег, его конечно поменяли. Но с гемором. Потом подвеска у машины рассчитана на свою жёсткость, а тут колхоз. Бери оригинал!
Ну тут, не возможно не согласиться.
