замена вентилятора печки
может кто сталкивался? забиваю свой вин на евро авто и мне выкидывает вентиляторы для праворульных авто. а на все оригинальные и заменители ставит крест! как так?
не хочется думать конечно... но может у тебя переделка? Про вольво не слышал, а вот японцев переделанных я много повидал. Но это только догадка в тему - не более!
можно ещё попробовать калибровку ccm провести.
Могу скинуть ссылку на видео по замене ни чего сложного точно не помню но кажется там и номер моторчика есть
Подскажите специалиста в городе Владимир. Нужно заменить моторчик печки и сделать диагностику на вольво s80 2007 2.5т МКПП. Спасибо за помощь.
скорее всего, vin номер указываете не верно....
это схема у меня есть. вот этот блок под номером 1 я и не могу вынуть! под ним блок номер 3? правильно я понимаю?
У меня на хс60 блок номер 3 есть, чтобы до него добраться надо снять блок сверху: сначала надо открутить гайку плюсовой клеммы (внутри блока предохранителей), отщелкнуть несколько защёлок и тянуть вверх.
Всем спасибо. В проблеме разобрался, моторчик крутил не в ту сторону, разобрал фишку провода поменял местами и все задуло как положено.
Ну вот и славно
Сам задал вопрос, сам ответил, сам разобрался! :супер:
