Что это?
KAndrey
24 Янв 2019
Великий Новгород
xc 70
Подскажите пожалуйста, что это за датчик?
У кого-то он есть, а у большей части машин которые я видел его нет.
Жду ваши ответы :)
Это датчик слепых зон .
Жду ваши ответы :)
Спасибо!Посмотреть вложение 10323
Это камера контроля слепых зон, в старых кузовах так делали, в новых перешли на скрытые датчики
А книжки к машине не дал предыдущий владелец?
Блис этот весьма капризен. Сгнивали нитки обогрева, солнце его слепит, грязь тоже. Нервгая штука. Благо, сейчас сделали иначе и работает отменно.
Тоже хотел заказать на предыдущих, но отговорили. В новом исполнении сейчас работает отменно, особенно при заднем ходе при ограниченной видимости.
Классная штука, но бывает ловит зайчика с зади от машин, приходится глушиться и заводить заново авто
Привет ребята кто подскажет а что это такое у меня за (сосулька)и для чего???на обоих зеркалахIMG_20190207_115730.jpeg
Наверное датчик температуры. В каждом зеркале они стоят
У меня на s 80 таких сосулек не было.
Датчик температуры наружного воздуха в этой крышке "живет".
Я так понимаю это датчики температуры окружающего воздуха в каждом зеркале, считываются показатели с обоих сторон и середина выводится на дисплее,так?Спасибо,теперь всё понятно
я так понимаю это датчики температуры окружающего воздуха в каждом зеркале, считываются показатели с обоих сторон и середина выводится на дисплее,так?спасибо,теперь всё понятно
датчика два, и в разных зеркалах. один использует климат контроль (ccm), другой блок управления двигателем (ecm).
Вот фото с 2 машин-разные платформы
Правое не смотрел,только сейчас прочитал!
А вот где датчик температуры воздуха надо посмотреть,может и правда это он!
На s60 он был в телевизоре
на s60 он был в телевизоре
так а каких моделях речь? у s80 -07 климат использует левый датчик (в зеркале), по can через ddm. датчик в правом, на прямую к ecm подключен и его использует.
