Как проверить катушку тестером?
nickn80
9 Ноя 2018
Ярославль
S80
Николай
Вольвовцы подскажите как проверить катушку можно? Нашел что 4 контакт и пружина должна 1 показать может есть еще как проверить. Спасибо всем кто откликнется и посоветует.
На корпусе катушке показана схема и указаны параметры по электрике, Вам нужно подать питающее напряжение и проверять наличие/отсутствие замыкания по контрольным контактам.
Т.е. как пример с реле имеющим 1 катушку соленойда, т.е. 3 контакт управляемых и 2 контакта управления: проверяем замыкание контактов 1 и 2, далее на + и - подаем ток - между 1 и 2 должен быть разрыв, а между следующей группой контактов 1 и 3 идет замыкания.
