Volvo v70 d5 2006г. 120kw 2.4 diesel. Нужен совет
daboogiecrew
14 Фев 2019
Riga
v70 2.4 D5 120kw 2006г.
Max
В общем тема такая,купил я недавно этот вольвик, пригнан из Швеции,сделал обслуживание,поменял зубчатый ремень,помпу,все ролики,ремень генератора,масла,фильтра. Начинается самое интересное,мужик в сервисе высек что я ничо не понимаю в этом,говорит у тебя на холодную когда заводишь,синий дымок идет пока не прогреешь,надо типо масляные кольца менять. Но,я смотрю в упор на холодную не вижу там дыма синего,но хотел бы узнать,даже если там дымок и идет,до прогрева,мне реально надо кольца менять? Или причина может быть гораздо проще? Я замерил уровень масла,щас штуку км накатаю,замерю кушает ли масло или нет,к слову скажу,когда едешь ,машина вообще не коптит.
Смотри на горячую, если при долгой работе на холостых оборотах резко дать газу, есть сизый дым, это маслосъёмный колпачки, на холодную синий дым для дизеля не показатель!
Развод
