Подскажите кто нибудь сталкивался с муфтой распредвала впускного как её правильно снять и разобрать и надо ли ставить метки на шестерни где прикручива
Привет! Чтобы снять муфту, нужен спец инструмент для фиксации распред валов, он же и фиксирует метки, муфта не разборная.
Но их делают,это можно и самому чтоб убрать продольный люфт токарь скачивает втулку которая надевается на распредвал, муфта обратно собирается, а вот как правильно её разобрать это для меня пока проблема, новая стоит 23000
посмотрите ina, она в два раза дешевле!
https://youtu.be/vZDHDil_yqs
Посмотри вот здесь может что поймёшь
Спасибо, этот ролик я уже видел, она унего уже разобрана, мне интересен сам процесс разбора, атакже её установка, как я понял её можно повернуть по часовой стрелке и против часовой. Или я ошибаюсь?
Извини что долго отвечал,там под видео есть его контакты
Убираешь продольный люфт.вычищай очистителем карб..клепы срезай.ставь на болты.ни чего сложного.
